1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сказано же Вам:ничего нельзя.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если нельзя, но нормативы требуют, то разрешите? :hello:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    нормативы :faq:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ес
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вызывает антирес
    Ваш технический прогресс:
    Как у вас там ставят РБУЗЫ,
    С выходом нуля, аль без?
  6. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Здравствуйте.
    Посоветуйте можно ли поставить реле напряжения с контактором в уличный щит (учета) - в других щитах нет свободного места.
    Схема ввода в дом вот такая:
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотрите по температуре эксплуатации Реле
  9. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Отключать/ включать нагрузку? Или реле самодостаточное? Посоветуйте надежную модель. Ввод 15 кВт 3 фазы.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    40кВт, не видно, что ли? ;)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    УЗМ-51МТ УХЛ2
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Пролопатил обе темы. В основном вопросы по подбору и установке реле напряжения для трехфазной сети.
    Уважаемый, @Avs7153, рекомендует не более трех проверенных моделей: УЗМ-51М, РН-263Т, RBUZ D2-63.
    Насколько я понял, эти модели можно устанавливать без контакторов в силу их конструктивных особенностей: у них большая мощность (63 А) и они оснащены поляризованным реле, что каким-то образом позволяет им отключать питание при обрыве нуля.
    Возможно не верно выражаюсь. Вероятно хотел сказать другое: что позволяет им отключать питание не только по фазе, но и по нулю.
    Хотя возможно это относится только к вариантам с трехфазным подключением, где на каждую фазу устанавливается свое РКН с собственным выводом нуля на шину, что предотвращает печальные последствия, даже если после РКН на одной из фаз произойдет обрыв нуля.
    Возможно при такой схеме подключения РКН отключать как фазу, так ноль нет необходимости.
    Исключение из схемы контактора есть благо, т. к. он греется и потребляет эл. энергию.
    Правильно?
    Теперь вопросы относительно моей ситуации: однофазное подключение, входной автомат на 25 А.
    Допустимо ли ставить на такой автомат РКН 63 А, или необходимо ограничится РКН номиналом 32 или 40 А.
    При этом при использовании модели РН-263Т в однофазной сети нужен контактор? Или он необходим только при использовании моделей меньшего номинала?
    Если все таки необходимо использовать РКН номиналом 32 или 40 А, то какие модели посоветуете, и какой контактор выбрать?
    Спасибо.
    P. S. Хочу собрать бюджетный щиток на электронных УЗО. Если я правильно понимаю, то при их применении одновременная раскоммутация фазы и нуля при обрыве нуля является необходимым условием.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни одно из перечисленных (и не перечисленных) реле в нуле ничего не отключает. Да этого и не требуется.
    Такой необходимости нет. Дополнительные номиналы существуют из маркетинговых соображений, они отличаются всего лишь немного более низкой ценой.
    Кто вам запрещает собрать бюджетный щиток на электромеханических узо? Они настолько доступны, что даже не могу вообразить, как можно сэкономить, используя электронные.
    Вы неправильно понимаете.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РКН отключает фазу.
    Ноль не отключает.
    40 А, 63 А...чем больше цифра, тем надежнее РКН.
    Но это только в том случае, если РКН отключает нагрузку своим внутренним реле.
    Если же РКН используется в паре с контактором, то эти цифры никакого значения не имеют и надежности не добавляют.
    Применение контакторов - это хорошо.
    Они обеспечивают двойной разрыв цепи, тем самым улучшают надежность отключения. Меньше вероятность залипания контактов.
    Но у контакторов есть недостаток.
    Надежность их работы зависит от напряжения.
    Если напряжение в сети низкое, меньше 200 вольт, то катушка контактора может потерять силу и будет плохо (слабо) притягивать контакты.
    И если Вы задумались "с контактором или без", то сначала обратите внимание на напряжение в сети.
    А вот УЗО здесь никакого значения не имеют.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это плохо.
    Больше вероятность залипания контактов. О случаях залипания контактов РН пока еще не было сведений за всю историю применения этих самых РН.
    Напряжение в сети — величина не постоянная и не поддающаяся. Она может меняться со временем в достаточно широких пределах. Сегодня в сети почти идеальное напряжение, завтра рядом построили что-то большое или много — и привет идеальному напряжению. :hello:Соответственно, обращать на него внимание есть мартышкин труд.
