1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, напряжение в сети может меняться.
    Особенно, если дом расположен далеко от трансформатора.
    Однако существуют дома, расположенные к трансформатору близко. И в таких домах напряжение почти не меняется или меняется в допустимых пределах.
    Что касаемо истории применения РКН...я сильно сомневаюсь, что Минстрой и Минэнерго делают для Вас ежегодный отчет о работе РКН в стране.
    И вряд ли жители страны докладывают Вам о всех неисправностях, связанных с работой РКН.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По поводу номинала РН и контактора вам в целом уже ответили. Могу добавить, что ПУЭ рекомендует (необязательное требование) п. 7.1.21 отключение в том числе и нуля. Наличие электромеханического УЗО улучшает элетробезопасность в случае, если контактор не установлен, поскольку авария с обрывом нуля на линии может сопровождаться появлением опасного напряжения в нуле у потребителя. Электронные УЗО в таком случае окажутся неработоспособными, поскольку РН отключит фазный проводник и питание электронного УЗО будет прервано, электромеханическое УЗО при этом сохраняет свои защитные функции
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Самое главное, что этого не делают отдельные, частные пользователи этих реле. Отзывов о залипших контактах РКН вы в сети не найдете, хотя аналогичной информации о контакторах — море. Интересно, почему?
    Даже об отдельных нет, вот в чем штука. Есть упоминания о косяках в электронной части, но нет ничего плохого про силовое реле этих устройств. Ни про то, что оно сгорело, ни про то, что оно залипло.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В интернете много информации о залипших контактах контакторов.
    Это правда.
    Вот только режим работы контакторов бывает разный.
    Контактор, работающий для ТЭНа электрокотла, может включаться 20-30 раз в час. Когда котел тактует.
    Контактор, работающий в паре с РКН, может включаться 1-2 раза в день.
    А то и 1-2 раза в месяц.
    Разница существенная.
    Теперь вопрос...о каком количестве залипших контакторов сообщает интернет, работающих именно (!) в паре с РКН?
    Второй момент.
    Если производитель РКН указывает минимально допустимое рабочее напряжение 160 В, то вероятно он предусматривает, что это напряжение является допустимым для работы катушки реле.
    Именно поэтому я делаю акцент на величине напряжения.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С огромной вероятностью он может не отключаться годами, и что? Это же не значит, что он есть что-то хорошее.
    О каком-то сообщает, я не считал.
    В чем смысл вашего акцента? Реле пофигу сколько там вольт, оно в любом случае отключится. Контактор, по вашим словам, будет нехорошо себя вести. Так зачем он тогда нужен?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, у кого-то контактор может не отключаться годами. Но это не означает, что он является чем-то плохим.
    Вы не считали. Хорошо.
    Я бы тоже не стал считать.
    Но вероятно Вы можете дать ссылку на источник информации (хотя бы один), где рассказывалось бы о сгоревшей бытовой технике из-за залипшего контактора, работающего в паре с РКН.
    Смысл моего акцента в том, чтобы люди не делали ошибок, применяя контакторы.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так я тоже всегда об этом говорю. Люди, говорю, не делайте ошибок, применяя контакторы. Контактор, говорю, это ошибка.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение контакторов - ошибка.
    Неправильное применение контакторов - ошибка.
    Внешне фразы похожи.
    Смысл разный.
  9. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Мда, на счет применения контакторов я вижу мнения сильно разняться.
    Ранее @Avs7153 ратовал за связку РКН+АВ+Контактор на каждой фазе. Потом сказал, что это не есть хорошо, потому что контактор слабое звено из-за нагревания, потребления энергии, и, возможно залипания контактов. Не знаю, может он имел ввиду только трехфазные цепи, но не так давно снова высказался в пользу контактора:
    @Оксана_Рябцева и @Иванов Костя топят за контакторы, а @Radio- против.
    Куда бедному дачнику податься? Да и ПУЭ в п. 7.1.21 рекомендует отключать как фазный, так и нулевой рабочий проводники. Т. е. контактор необходимо применять все-таки несмотря на риски залипания, если слух о них не преувеличены, конечно?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну где же в пользу? Лишь упомянул, как возможный вариант, причем далеко не первый в списке, а, скорее, последний. :aga:
    Да никуда не надо. Работает — не трогайте. :victory:
    Там вообще про другое.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В качестве замечания: контактор увеличивает суммарное время отключения (раза в два примерно)
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Я исходил из того, что если электронное УЗО не работает без питания по фазе, которая отключается при перегрузке, то отключение нуля контактором нивелирует эту нехорошую особенность электронных УЗО: нет фазы, нет нуля, потенциалу на корпусе взяться неоткуда.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И не только увеличивает это время, но и напрочь убивает эффект от декларируемого производителями РКН "отключения при переходе через ноль", бахая дугой невпопад.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так вы не упомянули, зачем вам именно электронные узо?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это про какое другое? Из чистого любопытства - ПУЭ 7.1.21
