1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ток в катушке контактора не исчезает мгновенно при отключении РКН. На то она и индуктивность.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, неправильно. Потенциалу и так неоткуда взяться на корпусе, если только вы в розетках перемычки между н и пе не повставляли.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Само РКН тоже нагревается.
    Потребление энергии - копейки.
    Залипание контактов - да.
    В этом вопросе есть одна большая сложность...найти контактор, который работает в широком диапазоне напряжений.
    Я, например, не применяю контакторы с РКН именно по этой причине.
    В частном секторе провалы напряжения - явление обычное.
    В квартирах с этим намного проще. Но частный дом...это беда.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может быть, самоиндукция? Которая прерывается поляризованным реле?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А стоимость электронного УЗО + контактор для РКН тоже получается существенно ниже, чем стоимость эл-мех УЗО и без контактора?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РКН не контролирует появление потенциала на корпусе.
    РКН совместно с контактором может отключить рабочий ноль, но не отключает провода заземления.
    Ведь PEN проводник разделяется на N и РЕ до контактора, до РКН.
  7. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Пока не оценивал. Хотел понять принцип.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я же не мог подумать, что кто-то в здравом рассудке купит это для себя. Обычным потребителем подобных изделий являются застройщики, которым надо формально заткнуть дырку на рейке для сдачи дома. С перспективой последующей полной заменой этого барахла на что-то нормальное силами собственников жилых помещений.
    Да и в наличии их нет, и дороже не в два, а чуть более, чем в полтора раза.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз.
    РКН (с контактором или без) никакого отношения у УЗО не имеют. Хоть электронное, хоть электромеханическое.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Костя, товарищ спрашивал, может ли контактор обезопасить его (путем отключения рабочего нуля) в случае использования электронного УЗО, отгорания нуля где-то по трассе и одновременного замыкания рабочего нуля на корпус его стиральной машины. Да, контактор в данном случае поможет. Но стоит ли такой огород городить вместо использования одного эл-мех УЗО?
    Радио опередил... :)
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Именно с этого
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
    Ну что тут сказать?
    Вместо решения реальных проблем люди придумывают нереальные и пытаются их решить.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ещё когда Илон Маск пешком под стол ходил и все РКН были с масенькими релюшками на пару ампер. А потом уже китайцы изобрели фарфор и понеслось...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот с тех самых пор мы любим приколачивать к РН контакторы:aga:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну такого история не знала, все ркн сразу были с толстыми реле. Просто не до всех сразу дошло :aga:
