1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, можно всю жизнь собирать ящики, и не увидеть РН на 5 А:)]
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех.
    Нужна небольшая подсказка.
    Подключение 3Ф приборов учёта через ТТ и КИП.
    Имеется три ПУ.
    Первый Меркурий 230 ART-03 CN 5 (7,5)
    С этим всё понятно. Использую стандартную схему. (ниже)
    Но вот ещё два ПУ Echelon EM-1023.
    На действующем ПУ нет перемычек. (фото ниже).
    Могу ли я использовать схему от Меркурий 230, либо тут нужна другая схема?
    Заранее благодарен. Схема подключения-merkurii-230.jpg 20230916_082452.jpg 20230922_173414.jpg 20230922_173419.jpg
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вам надо в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/529245/
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    RBUZ сейчас уже нет в продаже практически. Теперь он называется WELROK.
    На Озон продается по вменяемой цене
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я ищу Rbuz D2-63, поиск мне его выдает, но при переходе по ссылкам уже Welrok.
    Просто поставки с Украины я так понимаю прекратились, наладили сборку у нас. Где то читал об этом.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так на картинке D-2 :aga:
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    опечатка,)
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый день.
    Приобрел для квартиры реле напряжения от братьев белорусов
    F&F CP-721-1
    До этого несколько раз пользовался их реле времени. все устроило ...
    Подскажите по настройке.
    Я правильно понял что по напряжению ставлю срабатывание +-10% от 230В?
    Или на практике лучше другие цифры ?
    И какое выставить время отключение ?
    Видел в интернете для разных приборов разное. какое правильно / удобно для пользования в быту
    Спасибо
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Очередной вопрос по настройкам :um:. Ворота срабатывания РН по напряжению ставят в соответствии с местными условиями и личными предпочтениями, недаром что РН это позволяет. Значения +/- 10% от 230 вольт это допустимый диапазон напряжения в электрической сети на границе разграничения балансовой принадлежности, то есть такое напряжение сети должны поставлять потребителю. В типовом случае для квартиры или домовладения - на счетчике. Еще есть минимальное используемое напряжение 198 вольт, этакий реверанс ныне уже историческим 220 вольтам. Обязательных требований по настройке нет. У себя лично поставил 190 - 260 на УЗМ-51М.
    Ваше РН CP-721-1 позволяет настроить задержки на отключение и АПВ - но это не время отключения. Задержка отключения позволяет игнорировать кратковременные изменения напряжения, выставляется с учетом электромагнитной совместимости защищаемого оборудования - его стойкости к внешним воздействиям по напряжению. Начать можно с установки минимальной задержки, а если РН часто будет отключаться, то уже разбираться с задержкой и входными воротами.
    АПВ - автоматическое повторное включение. Влияет на работоспособность защищаемого оборудования. К примеру компрессоры не рекомендуется повторно включать без выдержки времени, величина указывается в документации. Современные холодильники уже имеют свою собственную встроенную задержку, не все модели конечно, но многие. АПВ 6 минут полезно ставить для холодильников и кондиционеров, но все это время придется сидеть без света. У себя поставил 10 секунд и отдельные розеточные РН на холодильники ЗИЛ и Саратов с задержкой АПВ 6 минут.
  11. martrix
    martrix
    martrix
    Краснодар
    Доброго дня. Такой вопрос. Стоит RBUZ D2-50. Настройки все дефолтные.
    Сегодня ночью была серия скачков до 243В
    Но задержка в 3сек не сработала и несколько раз в сек было выключение/подача питания.
    При простом выключении вводного рубильника и включении задержка работает.
    Читаю инструкцию, не могу понять где включить временную защиту от таких бросков и есть ли она вообще...
    подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, мамочки! Мы все умрём? Куда бежать и что делать? :aga:
    У нас сейчас норма 230В+10% = 207-253В.
    Ставьте дефолты 195-265 и будет вам щастье! :um:
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Откуда вы узнали, что именно до 243В?
  14. martrix
    martrix
    martrix
    Краснодар
    в логе РКН написано
  15. martrix
    martrix
    martrix
    Краснодар
    Ну просто на любом девайсе написано 110-240в :) поэтому оставил 243 :)
