1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, как становится ясно при внимательном рассмотрении приложенной мною картинки - универсальность к стандартам напряжения без перенастроек. Обычно встречается на телевизорах, а не на всяком любом устройстве. Так что глупость сделали... 240В+10% = 264В. 110В-10% = 99В, осваивайте...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    если не ошибаюсь, то
    1) входные ворота ставить уже чем 207 - 253 в смысла нет
    2) регулируется время АПВ и отключение провалов
    3) собственно время отключения выбирается из модели «обычная» и «профессиональная»
    4) если в инструкции чего то нет, значит нет. Исключение составляют тн неспецифицированные функции. У этого реле таковые мне не известны
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не рабочий диапазон напряжения, а номинальные напряжения, на которых девайс может работать.
    110 вольт это США, Япония 100 !, 240 Англия, еще есть 115, 120, 127, 220, 230…
    Пора в школе начать этому учить, а то «мужики-то не знают» :)]
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый день.
    Хотел подключить реле напряжения после узо. не получилось.
    Подключал так
    Фаза вводная на автомат 64а-ркн-узо-аатоматы
    Ноль вводной —— узо-шина нулевая (сюда же ноль от ркн)
    В итоге ничего не работало. я так понимаю не то что-то с нулём я делаю.
    Как правильно ?
    В итоге поставил ркг после узо и все прекрасно заработало.
    Просто еще планировал на другой квартире ставить. хотел бы все-таки перед узо
    Модель f&f cp 721-1
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ноль для РКН берете после УЗО, то и фазу надо брать после УЗО.
    И нужна схема. Мало ли.
    Может Вы используете ноль РКН в качестве проходной шины и пускаете его на другие нагрузки, которые не имеют отношения к УЗО.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И не должно работать, раз вы фазу взяли ДО узо, а ноль — ПОСЛЕ узо. :hello:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Узо одно единственное на входе и все? На группах нет?
    И в чем смысл ставить РН перед УЗО? Электронное УЗО что ли? Сомнения, что не выдержит перенапряжения ежели таковое произойдет? Непонятно
  10. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Перед узо однофазный автомат 63а на разрыв фазы.
    Потом один общий узо.
    Вопрос.
    Как правильно подключить реле напряжения ? До или после узо (думал что узо тоже полезно защитить от скачков)
    Если после узо то как правильно подключить ?
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Вот фото как было до подключения ркн
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нормативные требования на счет порядка подключения узо и реле напряжения не встречались.
    Если после узо, то согласно инструкции на реле
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО электромеханическое или электронное?
    В электромеханическом УЗО единственным элементом, который "видит" напряжение, является резистор кнопки ТЕСТ, и только тогда, когда кнопка нажата. Остальное, как и в автомате - изоляция, которая обязана выдерживать минимум 800 вольт.
  14. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    В одной квартире ABB fh202ac в другой legrand 403002. извините не разбираюсь электромеханическое или электронное.
    Я правильно понимаю, что не имеет значения для безопасности как подключать ркн до или после узо ?
    Спасибо
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не могу в тол взять, давно ли и РН стало таким актуальным устройством
    Если нормальная линия и ТП, газовое отопление, нет больших нагрузок - на кой том РН
