1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В 2018 у меандра были огромные проблемы с качеством всех однофазных реле, практически всё проданное попало под отзыв из-за того, что китайцы перепутали какие-то транзисторы. Ну в общем-то, к их чести, меняли они бракованную продукцию безоговорочно, хотя осадочек остался. А сейчас вроде бы всё неплохо, но и конкуренты не дремали, выкатив более интересные предложения.
  2. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    но выбор уличных РН с широким температурным диапазоном весьма узок (если не сказать что его почти нет) сам юзаю и 51 узмки 263т от новатека (внутренний щит)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    начиная от 6 кВ и выше
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот такие цитаты из учебников приводят:
    ну и для уменьшения несимметрии
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и где в вашей цитате "для использования в качестве рабочего нулевого проводника"?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так мы тут повышение фазного напряжения и РН обсуждаем и соответственно аварийные режимы.
    В качестве "рабочего" не рассматриваем
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, 3-35 кВ - это среднее напряжение.
    А высокое - это 110кВ и выше. И эти линии как раз с нулем.
    Потенциал, конечно, будет ниже, чем совсем без повторок. Но какова будет его величина, зависит от нескольких факторов, в частности от места обрыва и эквивалентного сопротивления повторок до обрыва и после него. А это как повезет. Нет никаких гарантий, что потенциал будет в пределах безопасного.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так. И для СН и ВН ВЛ 3-х проводные.
    А с чем тут сравнивать надо? С сопротивлением заземлителя на ТП?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. С половиной сопротивления петли "фаза-ноль".
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. С сопротивлением металла исправной нейтрали. Грубо говоря, десяток Ом против десятых или сотых долей Ома, два или три десятичных порядка разницы. А сопротивление заземлителя на ТП прибавляется, суммируется к сопротивлению заземлителей на столбах - для вящего увеличения разницы.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ладно. для параллельных проводников чего это суммируется то?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А при обрыве металла нейтрали они получаются не параллельные, а последовательные.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это почему это?
    последовательные - повторные + ТП?
    но зато повторных будет несколько в параллель + ЗУ на вводе в в здание
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это да. Но всё равно разница с металлом - на порядки.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На улице они не особо нужны, потому и выбор небогат.
