1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По смыслу задачи, РН должны стоять в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы. Как правило, это место не на улице.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю что РН не фазозависимы и от переплюсовки фаза/ноль никак не защитят
    А вот есть 3ф реле, правда без силовой части. Вот там есть защита от обрыва нуля. Используют такие реле в ИЖС?
    Или какие еще есть варианты кроме ТТ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только если есть трехфазные нагрузки .
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда остается вопрос как защитится от переплюсовки/обрыва нуля
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут существенная путаница.
    И переполюсовка, и обрыв трёхфазного нуля дают два последствия: вынос потенциала на защитную нейтраль (с поражением людей) и повышенное до линейного напряжение на однофазных потребителях (с повреждением техники и дома). От первого последствия полностью защищает только система TT, частично - уравнивание потенциалов, реле не защищает никак. От второго последствия защищает только реле, система TT не защищает никак.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Понятно. Т. е. те кто предлагает исключительно ТТ - они правы по своему?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Они не учитывают другие риски. В первую очередь:
    - риск прихода фазы от близкого соседа по общей СПЧ, по металлическому забору и т. п.
    - риск неисправности УЗО.
    "Нет в мире совершенства", как говорил один всемирно известный Лис Фенек.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    прихода куда? на заземлитель?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На PE-проводник в доме и, следовательно, на все заземлённые корпуса в доме. Потенциал на заземлителе на самом деле интересует только кротов.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как с забора потенциал на PE-проводник попадет?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проблема в том, что с нашими правилами построения сетей полноценная ТТ невозможна в принципе.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Через сторонние проводящие части дома и СУП в доме. Если Вы не связываете СПЧ дома с "забором", то рискуете попаданием человека на улице при одновременном прикосновении к двум железкам. Если связываете - рискуете заносом потенциала в дом. Система TN надёжно решает проблему выбиванием пробок у нехорошего соседа.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а разве надо связывать если СПЧ за пределами здания находится?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    УЗО ненадежные или что?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от возможности одновременного прикосновения. От расстояний.
    Да. Все.
