1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем 7? Почему не 17? Что за бред? Где вы эту хрень взяли?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Элементарно же - L1, N1, L2, N2…, РЕ- 1 штука. Итого 7. В принципе, оно даже работать будет.
    Но трёхфазных потребителей сюда лучше не ставить. Вот прямо вообще не ставить. И N1,2,3 я бы в любом случае нигде не соединял.
    Интересно, а где такие схемы раздают?
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Правая схема с той же картинки более уместна ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно.
    НЕТ
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Три фазы они вместе идут и отключаются все три одним аппаратом. От этого пучка фаз можно «отщипнуть» одну фазу для однофазной нагрузки с однофазным же автоматом, но обратно в пучок они уже не собираются.
    короче говоря- имеете три фазы, вот и тащите в свои щиты все три одним кабелем. А уже потом, на месте разделяйте как хотите. Реле напряжения ставите сообразно тому, что защищаете - трехфазную нагрузку - трехфазное, однофазную- однофазное. Трехфазное РН можно настроить так, чтобы оно работало как три однофазных, НО, под ним не должно быть трёхфазных нагрузок. Иначе эти нагрузки испустят свой электрический дух.
    Ваша схема, мало того что в принципе странная, даже для однофазных нагрузок, так ещё и гарантированный приговор всем трёхфазным аппаратам. Ну и лезть в щитки имеющие питание по вашей схеме, я бы без коврика, ботинок и перчаток не рискнул. Тех, которые на 1кВ и выше.
  6. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо. Вы все верно говорите про "отщипнуть" и "больше не собирать".
    Но если на участке несколько строений (в моем случае 4-5), то разумно рассмотреть и взвесить два подхода:
    1.
    Как Вы говорите, тянуть трехфазный провод от строения к строению. А уже внутри каждого строения ставить свой набор РКН в зависимости от состава потребителей в строении. Этот вариант предпочтительнее при большом расстоянии между строениями.
    2.
    Поставить РКН только в первом строении (куда приходит ввод от ТП). А к остальным строениями уже тянуть "расщепленные" однофазные линии (каждая со своей фазной и нулевой жилой). В этом случае потребуется больше кабеля (3х2 жилы вместо 1х4), но будет достаточен только один набор реле напряжения.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В Вашем предложении нет предмета для сравнения.
    Поймите, отсутствие одной фазы это часто приговор трехфазному потребителю. От этого (пропадание одной фазы) специальные защиты ставят. А Вы за свои деньги добровольно собираете «стенд» который заточен именно под такую операцию- фазы индивидуально рубить.
    Тут выбор - или Вы ставите одно трехфазное РН на вводе и рискуете сидеть без света, при отклонении напряжения по любой из фаз, или прекращаете кроить и делаете как надо. К слову, РН не обязательный агрегат. В Вашем случае, будет дешевле отказаться от РН вообще, чем реализовать Вашу придумку.
  9. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Так и я специальную защиту буду ставить !
    Вернее не я сам, а специалист, который будет устанавливать трехфазного потребителя.
    Само-собой, от него и гарантийные обязательства потребуются.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну так обсудите этот момент с этим специалистом сейчас. А то может при такой схеме и трёхфазные потребители вообще исчезнут. Вместе с гарантиями и специалистом.
  11. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо за правильный совет :)
    Именно этим в настоящий момент и занимаюсь.
    Пара потенциальных подрядчиков вполне готова предметно общаться, хотя я не скрываю, что их услуги потребуются не ранее, чем через пару лет.
    На данный момент, никто из них не выразил опасений, что трехфазный потребитель будет питаться не непосредственно от "ввода на участок", а от подключенных РКН.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы исчез
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я бы тоже.
    Кривые схемы требуют кривых решений и кривых гарантий. В условиях, когда клиент имея возможность сделать ровно, намеренно делает криво, но хочет хороших гарантий, смысл ввязываться отсутсвует.
  14. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Доброго всем дня!
    в 2015 году установил в своем доме на 3 фазы УЗМ-51М. Последние 2 дня одна УЗМ-ка начала глючить (каждые минут 20 отключает нагрузку, через 3 сек включает). В это время замерял напругу - на этой фазе в момент отключения нагрузки напряжение 220-223 V, когда подает нагрузку, то напруга скачет 212-219 V. Отключал автоматы, чтобы исключить проводку в доме - результат 0 (так же, временами отключает нагрузку).
    Вопрос: дальше искать проблему с проводами в доме или это глюк УЗМ-51М и нужно покупать на её замену от НоваТек — РН-260t?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    попробуйте поменять местами (предварительно отключив вводной автомат) реле, либо фазы, для конкретизации неистравности.
