1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AlexeyL, а уж спрошу вас здесь немного не по теме.
    А вводной щит а ГЗН, ОПН и т. п. на опоре сетевиков за границами участка ставят вообще?
    Если опора находится в нескольких метрах от границы участка - вроде как нерационально такой щит на границе ставить или на фасаде строения
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело даже не в УЗО.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не томите, в чем? Не в сопротивлении же заземления
  4. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый день!
    Подскажите несведущему, читал тему смотрел альбомы. Начал собирать шкаф. Пока маленько в торопях т. к. надо отопление было запустить. Но надо наводить порядок. Что есть. Есть щит на участке в который приходит кабель со столба сип 4х16, в нем стоит Автомат и все, далее кабель идет под землей в дом АВБШв 4х10. Фото щита в доме прикладываю. Что не догоняю:
    1. Как верно и какие поставить УЗО/дифф (+ они еще же и разные по токам бывают)
    2. Как верно реализовать схему на втором фото, чтобы РКН верно срабатывали на обрыв нуля (У меня ноль приходит от столба и в моем щитке в доме соединятся с землей от свай, перемычкой на нулевых шинах, справа на фото)
    Розетки из щита уйдут, это временно поставил. Дом маленький 24 кв. м. Но в шкафу места много не останется как я предполагаю (Примерно то что мне нужно будет: Отопление (электрические конвектора пока), реле умного дома, контакторы для обогревателей, варочная поверхность, духовка, посудомойка, стиралка, свет, розетки, насос от скважины, бойлер, греющие кабеля, вытяжки скорее всего еще что-то забыл)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Полноценная ТТ по определению:
    1. Не предусматривает ни ПЕНа, ни его "повторок".
    2. Не любит плотной застройки.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так они вроде не мешают считаем что у нас не PEN а N
    Напомните, пожалуйста - какое у нас расстояние должно быть между заземлителями
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @maix1, например вот так можно подключить РКН.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это зависит от нагрузок.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Считать можем что угодно, но есть объективная реальность, которой все наши считания глубоко фиолетовы.
    Принято считать, что не менее 20м.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда кажется, надо креститься.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Думаю, Вам надо советы спрашивать у того же специалиста, который предложил на вводе положить алюминий 4х10. Под его же ответственность. Наши же советы будут начинаться с замены этой сопли на нормальный, разрешённый законом, кабель.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это обрыв ноля.
    С крыши сошла снежная лавина и оборвала СИП на опоре.
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Земли не вижу на вашей схеме. Ее тоже в верхнюю колодку подключать? и отуда же забирать на потребители? или также после автомата?
    Так тут все и советуют если под землей то АВБШв, диаметр 4 мой выбор, дом маленький, мощность 3х5 кВт. А что не так с алюминием под землей? Или должна быть исключительно медь?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дело не в алюминия. Дело в либо минимальном сечении для PEN, либо в отсутствии пятой жилы.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Верхняя шина - это шина N.
    Элементы заземления здесь не показаны, поскольку они не имеют никакого отношения к подключению реле напряжения.
    Этот щиток проектировался под заземление ТТ.
    Схема проводов для разных схем заземления - это один вопрос.
    Схема подключения РКН - это другой вопрос.
