1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Что критичного в том что я не сделал 5ю вроде как необязательную жилу, по картинке отсюда?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/standalone/mont-schu.jpg
    И что теперь делать
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать ТТ.
  3. maix1
    maix1
    maix1
    Вроде у меня так и выходит судя по схеме только узо в ЩО нет и броню надо к N присоединить. На турбостойке у меня выходит TN а в доме надо делать TT
    Где посмотреть как выглядить схема ТТ в домашнем щите? не смогу найти. Если ткнете будет супер
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внизу щита находятся шины заземления.
    Нулевой провод вводного кабеля идет прямо к верхней шине N/
    Синие нули и желтые провода заземления нигде и никогда не соединяются.
    Это и есть ТТ.
    А если нарисовать перемычку...соединить верхнюю шину N с нижней шиной заземления, то получится TN-C-S.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. maix1
    maix1
    maix1
    А если отгорит ноль до столба, то должны сработать реле напряжения в таком случае верно? И поэтому мне не нужно соединять мою землю с нулем который пришел от столба
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если отгорит ноль, то произойдет перекос фаз.
    Например,
    фаза А покажет 280 В
    фаза В покажет 200 В
    фаза С покажет 160 В.
    Тогда отключится РКН на фазе А из-за высокого напряжения и отключится РКН на фазе С из-за низкого напряжения.
    А на фазе В не отключится, поскольку напряжение в пределах допустимого.
    И это произойдет независимо от присоединения ноля к заземлению.
    Если соединить ноль и заземление, то перекос может быть немножко другим...и может быть рабочей останется не только фаза В, но и (например) фаза А.
    Но перекос все равно будет и РКН защитят бытовую технику.
  8. ABE83
    ABE83
    ABE83
    Мужики, вопрос от чайника. Недавно накрылся стаб. После стаба стояли два реле напряжения Ресанта (на первый и второй этаж, соответственно). Одно из реле накрылось почти сразу за стабом. Вместо него поставил rbuz d2. Rbuz оказался гораздо чувствительней, чем Ресанта и срабатывал чаще. В итоге, стаб оказался неремонтопригодным и, по совету мастера СЦ, я взял релейный Рубин ЦСН 10000. Сегодня его поставил, но печаль мою он не уменьшил, т. к. при его переключениях опять срабатывает rbuz. Вот я теперь не знаю, лопухнулся я со стабом или же это для релейных стабов норма и надо просто убрать стоящее за ним реле напряжения?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    входные пределы увеличивайте
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем реле напряжения ПОСЛЕ стаБа? :nono: В них есть смысл только ДО него.
  11. ABE83
    ABE83
    ABE83
    Я живу в СНТ и, если я поставлю реле напряжения до стабилизатора, то буду иметь постоянные отключения, как это у меня и было, пока не поставил стаб. После стаба я вижу смысл в защите на случай нештатной работы самого стаба. В общем, пока реле убрал. Буду искать реле с худшим временем реакции. А, вообще, пожалел, что на тиристорный не потратился.
  12. ABE83
    ABE83
    ABE83
    В момент переключения на выходе стаба кратковременное напряжение 140 и ниже. Если я в реле поставлю такие пределы, то смысла в нем ноль. Получается, что столь низкое время отклика у rbuz (0,04с), в моем случае является недостатком. У Ресанты время срабатывания больше одной секунды и она эти провалы не замечает.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вы не занимаетесь устранением первопричины?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой коридор напряжений был выставлен на реле, когда вы имели постоянные отключения?
    Смысл реле в вашем случае — защищать стабилизатор, поэтому пороги должны быть выставлены в соответствии с его максимально допустимыми входными пределами. И реле должно стоять ДО, а не после.
  15. ABE83
    ABE83
    ABE83
    Первопричина может быть устранена лишь когда будет достигнуто согласие всех жильцов в выборе обслуживающей организации. Пока что это нам не удается.
