1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. ABE83
    ABE83
    ABE83
    Так стабилизатор же сам должен отключиться при превышении порогов. По крайней мере, прежний стаб отключался в таких случаях
  2. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Подскажите еще пожалуйста (не уверен насколько в эту тему)
    Как подобрать УЗО для уличного щита.
    Ноль после РН как на картинке выше, нужно пустить тоже через УЗО? Как его подобрать верно
    Смотрел тут схемы щитов уважаемых форумчан, И у разных стоит Автоматы что уже до приборов идут у кого однополюсные у кого 2х полюсные. Отчего выбор зависит? Не нашел 2х полюсные АВВ в заказал пока 1 полюсные на 16 и 10 ампер для света и электрики.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @maix1,
    Вы начните изучать электрику вот с этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
    Там все просто и доступно описано. ;)
    Тогда может и вопросов будет меньше, а понимания больше.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рисуйте картинку. Фоткайте и показывайте здесь.
    На словах вопрос непонятен.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Релейный стабилизатор может иметь провалы в момент переключения ступеней. Заметил такое на стабилизаторе Ударник. Раскурочил, добыл из него автотрансформатор и оформил как понижающий с двумя ступенями и ручным переключением. Теперь питает холодильник Саратов который сделан на напряжение 220 вольт. В сети 240 с отклонениями 230 - 250. Еще на линии холодильника РН с задержкой 6 минут. И все хорошо
  6. maix1
    maix1
    maix1
    Приложил схему как сейчас, есть. Еще фото приложил. уличного (в уличном что обведено уже отсутствует, вместо этого просто кабель подключен, N этого кабеля в проходную клемму как и N сипа) и домашних щитов. Еще в эксельке примерно накидал приборы и нагрузки по линиям. (Пленочный пол под вопросом, так он там и стоит, либо буду делать либо пленочный либо обогреватели, чтобы уравнять примерно)
    Едет 7 автоматов 1р на 16а АВВ-В для потребителей и два 10а 1р АВВ-В для света
    Очень надеюсь на вашу помощь
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По порядку. Двигаемся от улицы в сторону дома.
    Рассматриваем уличный щит.
    Вы спрашиваете "как подобрать УЗО для уличного щита", но на рисунке Вы это УЗО не рисуете.
    Ошиблись в формулировке?
  8. maix1
    maix1
    maix1
    Нет, я нарисовал как сейчас есть, хочется понять сколько я сделал ошибок и как их исправить)
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Нарисовал узо. Ориентировался на схемы отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/viewЕсть вопросы, какого номинала (Если я верно понял надо брать либо равно автомату, лучше больше) и тока, по току не совсем понятно для уличного щита.
    По земле вопрос, могу ли я повторно в щите заземлить ноль при кабеле до дома 4х10 ? А если очень хочется?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    УЗО в щите на столбе пресечёт хотелку. Но не обязательно сразу, может подождать удобного момента.
  12. maix1
    maix1
    maix1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/view-image/pod-2.jpg
    Вот эта на мою очень похожа. Турбостойка, кабель 4 жилы, написано что узо обязательно. И заземление повторное на турбостойку, как и вроде и хотел. Напутал с подключением выходит?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы применили бронированный кабель.
    С таким кабелем можно не ставить УЗО в уличном щите.
    Если в уличном щите УЗО не будет, то этот щит можно больше не рассматривать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И без такого кабеля можно не ставить узо в уличном щите.
  15. maix1
    maix1
    maix1
    Вот левая моя же схема. Счетчика в ящике нет, пунктирных тоже нет, заземление только сделать. Чем моя картинка от этой отличается?
    Могу еще добавить пунктирную к броне? А могу и не добавлять, По схеме вашей верно?
    Нарисовал на самом щите, такая верная схема будет?
