1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всякая электроника может глючить. Можно УЗМ заменить на такую УЗМ же. Но не на Новатек РН-260т - там три полюса и модуля, а два модуля и 4 полюса у Новатековского РН-263т - новая модель!
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Koles96, как Вам уже посоветовали, первым делом поменяйте местами два УЗМ и посмотрите, что изменится. Скорее всего, упала емкость балластного конденсатора в блоке питания УЗМ; это случается со временем. Если дружите с паяльником, то ремонт будет стоить копейки.
  3. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Фазы местами менял - результат тот же. Заменил на 2-полюсный автомат, разобрал - есть подозрение на сгоревший кондер. На что еще можно обратить внимание?
  4. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Планирую поменять варистор и кондер
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фотографию надо бы.
  6. Koles96
    Koles96
    Koles96
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Где "погорелец"-то?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В отказ пошёл...
  9. Koles96
    Koles96
    Koles96
    На первый взгляд, все норм (напрягает пятно перегрева)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сталкивался с вышедшими из строя кондёрами, которые внешне выглядили новыми, и только после выпаивания было видно, что полимерная затычка, из которой торчат контакты, вздувается... а иногда и этого нет, и только тестер говорит правду...
    согласен... но, возможно это не перегрев, а след от дуги
  11. Burgy
    Burgy
    Burgy
    Здравствуйте! Планирую переносить щиток в квартиру, оставив в подъезде лишь счётчик и вводный. Второй вводный будет в щитке.
    Несколько вопросов по Новатеку РН-263Т, который планирую в этот щиток:
    1. Сейчас с ним всё ок? В смысле нет антирекомендаций типа "Ахтунг, рынок наводнён подделками/браком/новыми плохими ревизиями." и стоит брать?
    2. Новатек хочет автоматы не более 63А, класса B. Мой вводный автомат 40А, класса С. Правильно ли я понимаю, что можно поставить реле РН-263Т, рассчитанное на 63А и мой вводный автомат по току срабатывания будет для него как раз близок к току срабатывания автомата 63А класса B?
    3. Немного сомневаюсь в порядке установки модулей. Начиная от входящего в щиток кабеля, по порядку должны идти: Автомат - Реле - УЗО (одно на всю квартиру). Это правильный порядок?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы позвоните им в Питер, и они Вам вышлют прямо со склада...
    и брак они быстро меняют... если не учитывать время доставки...(в моём случае, даже после гарантии заменяли прибор)
  13. rukez
    rukez
    rukez
    Привет! Подскажите что сейчас хорошего из релешек есть? Гугл советует VA-63 - норм или чего получше есть?
    В дом приходят три фазы, трёхфазных потребителей нет, стоят релейные стабы с задержкой переключения 180сек, напруга раньше была стабильно перекошенная (170/190/220 по фазам) но протянули новую линию и вроде устаканилось (сейчас 220/230/220) однако ноль у меня однажды отгорал и повторять не хочется.
    Сейчас стоит аббшная pve’шка но она по косяку на любой фазе отключает сразу все три, хотелось бы разделить сработки и поставить три отдельные реле, бонусом хотелось бы иметь амперметры по фазам (вольтметры есть на стабах но лишними не будут).
    На столбе емнип 63ий автомат Д класса, в доме на входе 40ые Б класса, на практике вся электрика построена под 25А на фазу
    Релешки планирую включать не на входе а после стабов (на случай глюка/быстрого повышения напруги в сети при включённой «низкой» обмотке стаба)
    Было бы хорошо если бы релешка могла работать с генератором (не инвертор, обычный, как я понял свежие va-63 с ними дружат?)
    И ещё вопрос - один из стабов с бесперебойником (но именно релейный, акб не в буфере, подключается при отвале входного через инвертор) - никто не пробовал va’шки после такого ставить? Не будет отрабатывать в момент переключения на акб (на нем болтается котел и не хотелось бы чтоб он отключался при этом)? (В целом есть запасной вариант на этой фазе поставить реле до стаба и ограничить диапазон в 190-240 Вольт, чтоб в худшем случае после стаба было 220-190+240=270 Вольт, но интересно)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    новатек...
    возможно будут и другие мнения
  15. rukez
    rukez
    rukez
    да, вот на них сейчас тоже Гугл навёл
    Вижу трёхюнитовый 260 и двухюнитовый 263 - какой получше (места с запасом)?
    Кстати, у них на сайте есть модуль авр с модбасом, а не шибко дорогих релешек с модбасом нема случайно?
