1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А цвет?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А цвет уже не важен.
    при 15 кВт на одной фазе обсуждаемые коробочки не работают.
    Нужен полноценный рубильник с размыкателем по напряжению и моторприводом.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Зеленые работают
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это какие ?
    То что у многих стоят внутри реле на 80 А не гарантирует коммутацию комбинированной нагрузки в 60А.
    Там же нет дугогасительных камер как в автоматах.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Входной автомат 63А. Реле напряжения 63А.
    Вчера набрал нагрузку 9кВТ, напряжение просело до 190, при 5-7кВТ в допусках около 205-207В
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    см внимательно все примечания и оговорки над таблицей и в таблице
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня перед реле стоит еще автомат на 50А
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вот это не имеет значения, ибо не влияет на состав нагрузки
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На договор можно взглянуть? И на СИП заодно?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под комбинированной нагрузкой?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не верите, что по договору 15кАт? Там написано и автомат до 80А.
    А сип Вам как показать? Я же уже говорил сечения.
    Мы сейчас что обсуждаем?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    15кВт по одной фазе - боольшая редкость.
    Бывает, люди путают, не разобравшись.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это верно. Только Косинус Фи меньше, чем 0,4 (в бытовых условиях) бывает только у вибрационных насосов, а обычно раза в 2 больше.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вибрационный насос погоды не сделает в общем балансе мощностей. Если не устраивать на дому станочную мастерскую, то глядишь и без контактора можно прожить
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да захерачьте все 15 кВт. Вам же разрешили! Пусть теперь у них голова болит...
