1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На СИП провод максимальные токи нагрузки указывают по плавлению ! изоляции.
    Вы один потребитель, или на нем вся улица подключена ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Огласите весь список, пожалуйста. :) (с)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И померить напругу? А за электричество кто будет плотить?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчет по сечению проводника на 300 метров например и 4% потери однофазного подключения
    107 мм2
    потери 7,7 В
    максимальный ток 57А
    мощность 9,35-11 кВт
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На куске СИП 16, я один, далее подключен к 25 или 35 там я второй.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И сколько метров вся линия до трансформатора ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мелкие буковки под таблицей в ТУ на кабель СИП
    таблица Допустимый ток нагрузки, А, не более
    Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С - при коротком замыкании:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Без няни разбирайтесь
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы считаете что это температура плавления изоляции?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Температура плавления конечно выше,
    Главное что Допустимый ток нагрузки, в таблице указан для максимальной рабочей температуры и
    никто не обещает, что при этом токе падение на линии будет в допусках.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пальто смените.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    без стеба объясните в чем не прав.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С плавлением изоляции. Осетрина не бывает второй свежести. (С)
