1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И в чем великая умная мысль ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какая связь между температурой жилы и падением напряжения?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну сколько на 1 метр провода выделится тепла вычислить не проблема.
    а вот какая теплоотдача у изолированного провода х. з.
    Данных для расчета не нашел.
    Кстати насчет рабочих температур был неправ
    цитата
    Изоляция из сшитого полиэтилена более термоустойчива, чем из термопластичного полиэтилена. В нормальных режимах работы температура жилы с изоляцией из термопластичного полиэтилена ограничена 70 °С, а с изоляцией из сшитого полиэтилена — 90 °С.
    Режим перегрузки СИП допускается до 8 ч в сутки, не более 100 ч в год и не более 1000 ч за весь срок службы провода.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так-то прямо-таки непосредственная связь: чем больше падает напряжение, тем сильнее греется. Греется от протекающего тока и падает напряжение от него же
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Как ТЕМПЕРАТУРА связана с падением напряжения?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    пропорционально
    Чем больше ток, тем больше падение напряжения на участке цепи.
    Тем больше температура кабеля.
    А дальше считать процесс теплоотдачи
    для 100 метров проводника однофазное подключение
    У меня получилось для 16 мм2 при 5% потерь
    максимальный ток 37 А
    температура при 25 среды 35 градус
    потери по мощности 0,58 кВт
    сделал допустимые потери 10%
    на тех же 16 мм2
    получил максимальный ток 74А
    температуру 64 градуса
    потери по мощности 2,36 кВт
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вы взяли 100 метров? А не 50? Не 150? Не 1000?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня есть рн263, по нижнему никогда не фиксировало, только по верхнему.
    Деталей уж не вспомню, это как купишь, поиграть интересно, а дальше... :)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    От меня метров 300.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так считать было проще.
    максимальное удаление потребителя обычно до 500 метров.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так и не показали связи температуры жилы и падения напряжения
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы вопросы формулируете так, что только сами понимаете, что вас интересует. И интересует ли вообще. Ответов по существу может быть три и может быть даже более.
    Заметил, что у завсегдатаев темы наступило «выгорание» и как справедливо писал Антон Павлович Чехов «Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так вроде понятно вопрос задан. И падение напряжения, и температура - зависят от тока нагрузки и от сопротивления кабеля, а не друг от друга.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не вполне. К примеру, добавьте к рассмотрению формулу удельной проводимости с коэффициентом Нернст-Эйнштейна. Там температура сама по-себе. Явление носит значимый характер. Может это интересует GBS electrik.
    Но этим зависимость не ограничивается
    PS случайно вспомнил, ибо курс Теоретических основ электротехники в прошлом веке был зачтен.
    На фиг все это тут нужно
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А её добавляют не к рассмотрению проводимости диэлектриков? А то у меня с ТОЭ не всё гладко было.
