1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот Вы прицепились-то к этому нулю. Какая трагедия в том, что он непроходной?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прекрасно можно обойтись и без него. При любой плотности монтажа.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно, но если есть проходной ноль, то удобно. Не вижу препятствий облегчить себе. К чему такое упорство. «здесь кроется какая-то тайна..». © Приключения Буратино
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И если нет проходного ноля — тоже удобно.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По Фрейду прямо-таки:)]
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Да, если не ставить РН, то и не надо настраивать... жизнь легка и беззаботна...
    я вот дурак, поставил лет 10 назад РН, и бегал потом 3 дня "расширял ворота" напруги...
    и с тех пор ни разу не подходил...
    а сподвигло меня к тому необдуманному поступку обычное происшествие, на которое ни кто и не обратил бы внимания: в 6 утра жена собиралась на работу, а дросселя на люминесцентных лампах стали дружно испускать чёрный едкий дым... на вольтметре было 285 вольт...;)
    в тот же день я приколотил РН после счетчика и трехпозиционника...
    и всем повторяю - неприлично иметь дом (квартиру) без РН, равно как джентельмену неприличиствует выходить из дома без презерватива
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пора менять
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с какого перепугу? :ogo:
    от высохших кондёров?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Откуда мне знать, что вас пугает?
  11. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    бабах из за перепутанной полярности
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот разговор остался в прошлом.
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Вопрос частично про АВР.
    Суть: есть основная городская сеть - три фазы, 15 квт. Есть однофазный генератор. Стоит блок АВР - автомат. При работающем генераторе при появление городской сети - переход на нее. Блок АВР "слушает" питание только по одной фазе (как основная так и резервная линия) и соответственно управляется им.
    Перед блоком АВР на основном питании стоят 3 реле напряжения - под одному на фазу.
    Вопрос: стоит ли в этой схеме поставить перед блоком АВР на основной линии Реле контроля фаз, и от него уже запитать блок АВР? Или это будет избыточно?
    благодарю
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть РКФ (или РВФ) включит генератор при отсутствии одной фазы или на включит?
