1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ваш совет... зачем менять то, что меня устраивает?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если б я был продаваном или производителем - да хорошая... НО! я не то и не другое
    а я не знаю что там задымилось...но то что краска на коробках пузырями пошла - это точно...
    а Вам пофлудить потороллить захотелось? если есть что конкретное сказать - говорите, если нет помалкивайте
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реальность "сказки" подтверждаю.
    Подобный сюрприз от дросселя был однажды.
    Умные люди применяют РН.
    Дураки учатся на своих ошибках.
    Хотя и не всегда учатся.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Нет, принцип работы РКФ мне понятен.
    Вопрос: целесообразно ли применение РКФ при имеющихся РН на стороне основного трехфазного ввода?
    У меня просто вопрос остро с местом в щите стоит.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Остается вопрос: как эксплуатировать РН. На отказ или по сроку службы. Скажем, 10 лет прошло и что? Менять или ждать пока крякнет и уже тогда менять. Надо иметь ввиду, что по закону знаменитого пирата Билли-Бонса крякнет в самый неподобающий момент
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РН - это одно.
    РКФ - это другое.
    Ваш вопрос понимаю так...зачем мне морозильник, если есть холодильник?
    Система отопления подключена к фазе А.
    Сработало РН на этой фазе и отопление остановилось.
    А если есть РКФ, то отопление продолжит работать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Менять РН приходилось. Не часто, но приходилось.
    Все случаи замены делались по отказу. Причем отказы не были связаны с "неподобающими" моментами.
    РН начинали глючить без видимых причин.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Генератор однофазный и критические нагрузки судя собраны на одну с ним фазу. При существующей автоматике при нарушениях в контролируемой фазе генератор запустится. Одна фаза пропадает реже, чем все три. Это стоит принять во внимание при выборе схемы автоматики
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос.
    Нужно ли запускать генератор, если отвалилась одна фаза? Две фазы?
    Как Вы ответите на этот вопрос?
    От себя могу ответить так.
    Если у меня останется только одна фаза, то генератор запускать не буду, поскольку в системе есть РВФ и важные нагрузки будут переключены на рабочую фазу.
    Но если мне нужно, то заведу генератор вручную.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В ряде случаев реле напряжения можно считать альтернативой, но не заменой, стабилизатору, а реле выбора фаз можно считать альтернативой, но не заменой, генератору. Но можно конечно поставить все аппараты. Не вижу препятствий
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как может остаться одна фаза если трансформатор 0,4 отключают целиком ?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто отключает? Когда отключает? Зачем отключает? :faq:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто надо, тот и отключает.
    А ещё "фаза" может "отгореть" на контактах, ну или птичка СИП -50 переклюет. :hello:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или заставить ГП выполнять требования ГоСТ :hello:
