1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не суть важно. На выходе разомкнутый контакт реле. Если подать на него напряжение, то чисто умозрительно ничего не произойдет. Можно померять относительно нейтрали для уверенности, ждем сообщения с места
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но контакт можно и замкнуть?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Резервным питанием озаботились?
    Можно, но не нужно.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    По условию вход отключен. Так что нельзя...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, смотрим на название раздела форума. Из специфики раздела следует обязательный вопрос: Чем обеспечено это условие? Какими конкретными техническими и организационными мерами?
  6. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Верно подмечено по поводу резервного питания. Не хочется переделывать щит. Просто максимально удобно выключить вводной автомат и подать напряжение с генератора после реле
  7. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Получается ноль к реле будет подключен, входная фаза отключена и на выходной клемме будет фаза с генератора
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такая схема обещает крупные неприятности при случайном включении входной фазы и работающем генераторе. Реле при этом, скорее всего, уцелеет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Правильно ли я понимаю, что выходной клемме реле напряжения только выход с внутренней релешки? При таком подключении питание на схему реле не пойдёт?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цена вопроса 2500 руб и второе реле в цепи генератора.
  12. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Реле скорее всего всё равно придётся исключать, так как, например, при средней нагрузке на генератор при запуске скважинного насоса напряжение скорее всего просядет, и реле отключится. Правильно?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3260,94 + провода + реле
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы бы схему обрисовали. Реверсивный рубильник не катит?
  15. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Катит всё. Просто вариант по которому хотел подключить не требует ни копейки затрат
