1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    а сразу 3 фазное реле есть?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть, но оно отключает сразу все три фазы, даже если недопустимое напряжение только в одной.
    УЗМ-3-63: https://www.forumhouse.ru/useralbums/308997/view-image/03.jpg
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    ну и пусть, главное что бы свою функцию выполнял.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Извините, но переспрошу еще раз. Правильно ли я понял. что трехфазное УЗМ в частном доме обеспечит защиту потребителей не только при выходе напряжения на одной из фаз за допустимые пределы, но и при обрыве нуля?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, но в любом случае отключает ВСЕ ТРИ ФАЗЫ,
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А если поставить три однофазных устройства, то по идее, при обрыве нуля вырубятся те фазы, где напряжение выйдет за пределы нормы. Скорее всего, перекосит все три фазы и сработают все три устройства. Или я не прав?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, что и все три. Но тут не причина важна, а результат - что вышло за пределы, то и отключаем. А не вышло - пользуйся пока что. Обрыв нуля - он долго жить не будет. Сожжёт всё, где нет защиты и успокоится. А вот всякие там перегруженные "заслуженными теплотехниками" фазы - это живёт долго...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У нас в поселке год назад поставили несколько ТП и протянули СИП. У меня стояли три 8 кВт стабилизатора. По их индикаторам год наблюдал за качеством сети - практически идеально! Но неделю назад начал хулиганить один стабилизатор. пришлось отключить. А теперь вот думаю, а нужны ли они вообще, если напряжение практически стоит даже утром в воскресенье, когда все кипятят чайники? Соответственно, нкжно устройство, чтобы как-то нужно обезопасить технику в доме. Скорее на случай аварии с нулем или или молнией. Ну, а если несколько "теплотехников" повиснут на одной фазе, буду опять подключать стабилизаторы.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вас вынужден немного разочаровать.
    Это из серии - не верь глазам своим. :ogo:
    Все стабилизаторы с индикацией типа Русельфа, Ресанты и прочих подобных китайских клонов всегда показывают "правильное напряжение", :aga: хотя на самом деле его там не бывает. :no: :(
    Доверяй стабилизатору, но проверяй его показания. ;)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я ожидал этого вопроса :). Стабилизаторы Powerman, Я эту фирму знаю как производителя ИБП, поэтому доверие было и характеристики не проверял. Там по два индикатора - на входное и выходное напряжения. Показания индикаторов иногда контролировал тестером, всегда совпадали.
    Честно говоря, когда отключил стабилизатор, даже полегчало, т. к. стабилизатор перестал "щелкать" светом в кухне при включении насоса :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо если так и есть.
    Будьте добры, огласите весь список пожалуйста (С) ;)
    Какие пределы напряжения (диапазон) были на входе стабилизатора ?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На двух фазах было примерно 216-222 В. На третьей 238-242, на ней пока оставил стабилизатор
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласно действующему ГОСТу должно быть 230В +/- 10%, то есть от 207В до 253В.
    Ваши значения напряжений полностью вписываются в этот диапазон. ;)
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо :)
    Боюсь, что такая ситуация продержится еще год-другой, пока соседи шумной гурьбой не повалят подключать 15 кВт. А дома старые и разводка под одну фазу, вот и начнется пора "теплотехников" :)
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Для нового дома купил дифавтоматы АВДТ-64 со встроенной защитой от перенапряжения. Они однофазные. Когда выбирал, были на 30 мА и на 10 мА, но когда "созрел" для покупки, последних уже в продаже не было. Щиток пока не собирал - до весны время есть. Кто такие использовал, какое впечатление?
