1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кроилово ведёт к попадалову© цитата кого-то из великих
  2. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Примерно вот так хотел подключить. Надеюсь понятно изобразил. Вводной автомат, который при работе генератора надо отключать, стоит в отдельной коробке на доме
    Фото почему то не загрузилось.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нет, неправильно. Во-первых, напряжение вряд ли просядет ниже порога отключения по минимальному напряжению. Во-вторых, проседание длится очень короткое время, и реле не среагирует на такое проседание, даже если ниже порога - от реле, конечно, зависит, но при проседании как правило предусмотрена некоторая задержка, это вам не превышение.
  4. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Тогда такая мысль. После вводного автомата на улице ставлю дополнительно реверсивный рубильник и к нему подключаю ввод генератора. Прокатит? Думал об таком варианте, но со стороны ввода электроэнергии в дом снег никогда не чистим, видимо теперь придется
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все давным-давно придумано и реверсивный рубильник наверно изображен в заводской инструкции на генератор
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот такой теоретический вопрос:
    Есть ситуация: в нашей деревне полностью сгорел один из трансформаторов, судя по тому, что на соседних улицах свет был в домах, пока его меняли, на этом трансформаторе "висели" дома всего пары улиц, все дома относительно новые, линии тоже не особо старые, везде СИП. Деревня в процессе застройки, так что это не древняя деревушка (это всё к вопросу о состоянии линий)
    Дак вот. Как минимум у двух соседей сгорели платы на электрокотлах, у одного из них же сгорел "умный" счётчик, который у него висит внизу и к которому он имеет доступ и открывал посмотреть. У некоторых соседей, где деревянные столбы, эти счётчики горели вместе со столбами как спички (видео снять успели). У меня наверное тоже "умный" счетчик сгорел, т. к. на связь с пультом не выходит теперь, а доступа к нему я не имею. Старый обычный счётчик работает и у меня, и у соседа у которого "умный" точно сгорел.
    У меня котел в этот вечер был выключен, но не обесточен, т. е. просто выключен с дисплея котла, и дифавтомат включен, ничего не сработало, и с котлом всё в порядке.
    Проезжая мимо места замены ТП спросил у мужиков из РосСетей что случилось и в чём причина. Сказали где то был сильный перегруз, защита внутри ТП не сработала и всё сгорело, а типо с котлами ничего бы не было если бы было заземление.
    Я это всё к чему пишу. РКН установленные на фазах, защитили бы от такого котёл?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, у вас их не установлено? Привет Мальвине, Пьеро и Артемоше...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, защитили бы. А вот заземление тут ни при чём.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот не факт, хотя вероятность есть.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Именно в день когда горела ТП у меня не было, котёл был подключен "по времянке". Сейчас всё есть, а у соседей вряд ли.
    Кто их будет ставить, если мне электрик с работы, 6 разряд, дежурный по цеху производства аммиака, а в выходные ещё и крупные магазины обслуживает, говорит нахрен тебе эти РКН, на циферки смотреть? Забей.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот для этого.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Про УЗО у монтёра аналогичное мнение?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У промышленного? Вы ещё сомневаетесь? Им даже изоляция мешает жить, привыкли к шинопроводам.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    До узо мы не дошли в том разговоре, я даже тогда, абсолютно ничего не понимая, понял что такой подход мне не подходит, извините за тафтологию:aga:
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня в аналогичном случае не помогло. И даже стабилизатор был после РКН.
    Я на всякий случай и ОПН ступенчато применил и стабилизатор теперь инверторный перед котлом.
