1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Соседи ближе вас к ТП или дальше? В СНТ с приходом зимы стало меньше народу проживать? А по напряжению у соседей информация откуда?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возьмите свое РН, прикрутите к нему шнур с вилкой и сходите к соседям.
    Измерьте у них напряжение своим РН.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Могут быть просто на другой фазе.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    253 вольта это ещё нормально. Само реле как прибор такое себе средство измерения. В последнем разряде год рождения бабушки. И вопрос - чем у соседей меряли? И в какой фазе
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Измерения проводили на одной и той же фазе?
    2. Измерения проводили одним и тем же прибором? И в одном и том же месте по схемотехнике?
    3. Измерения производили с отключенной нагрузкой? Или с одинаковой нагрузкой?
    4. Измерения производили в одно и тоже время?
    5. Вы находитесь на одинаковом расстоянии от ТП?
    6. Вы с соседями подключены к линии одинаково?
    Как уже написали выше- если в общем - всё в норме.
    Если хотите разобраться - нужно всё точно изучать и проверять на местности. И если обсуждать и выяснять на форуме- то нужны от вас подробности. И не просто текстом - а подробные фото всего - и что у соседей и что у вас по электрике.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В данном случае полезно копать треугольником рядом с вводным щитком или по периметру на расстоянии 0,5-1м от стен. С напряжением Вы ничего не сделаете, а вот заземление накопается.
  7. vladikor
    vladikor
    vladikor
    Друзья, подскажите! Есть 3-фазный ввод в дом. Есть 1-фазное реле напряжения RBUZ. Можно ли это РН подключить на 1 фазу, а 2 другие фазы сразу пойдут от вводного АВ на свои УЗО. Т. е. защитить с помощью РН только 1 фазу? Или надо ставить РН на каждую фазу?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странный вопрос... Поставленное однофазное реле защищает потребителей только на той фазе, куда поставлено. Таким образом, можно поставить 0, 1, 2, 3 реле. Ещё можно поставить одно трёхфазное.
    Надо ли их ставить вообще? Каждый сам кузнец своего несчастья...
  9. vladikor
    vladikor
    vladikor
    Спасибо за быстрый ответ! Мне и надо контролировать с помощью РН одну фазу!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжения ставят не столько для контроля, сколько для защиты бытовой техники.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сформулируйте Вашу задачу, а то может оказаться, что Вам не РН (не только РН) нужно, но еще и реле выбора фазы.
  12. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в каком направление копать- реле напряжения рбус-40, отключается при включении микроволновки и чайника одновременно, настройки из коробки. На этаже стоит автомат на 32, потом счетчик, далее кабель идёт в квартирный щиток, там автомат на 32, потом реле, после него разводка на диф автоматы и УЗО на 40, после УЗО идёт разводка на все розетки и свет, после УЗО автомат на 16 на линию розеток, на них висит холодильник, микроволновка, чайник и фонтан для кошек. (ответвления на этой линии сделаны в распайкоробке посредством обжима гильзой... Собирала и проводила сама все, возможно где-то накосячила (на провода фазы вместо белых стоит земля- небыло в наличии нужного цвета) не обращайте внимание
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почитайте инструкцию :) Напряжение при включении двух приборов падает на сколько?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какое напряжение показывает при отключении и какие настройки стоят из коробки?
    Нужно всё проверить.
    Это тоже нужно исправить.
    Это всё не придирки- а так называемые "мелочи" которые потом могут создать большие неприятности.
