1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В сторону исправности РН. Ибо даже "из коробки" пороги отключения по умолчанию предполагают достаточно широкий диапазон рабочего напряжения. Проверить, конечно, надо, но КМК дело в самом РН.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вовсе нет. Они у этих реле запросто пересекаются со вполне себе допустимыми значениями. Скажем, верх 242 по умолчанию, низ — 198 (ну чуть ниже госта).
    Из-за этих 242 я имел презабавнейший случай позапрошлым летом :aga:
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Еще можно подключить автомат с чайникомикроволновкой на вход РН, добавить к этому делу мультиметр и посмотреть падение напряжения в момент включения этих потребителей.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему нельзя сделать проще? Просто включить эти потребители и посмотреть, что получится.
    Вольтметр в реле уже встроен, автоматов в щитке тоже хватает. :aga: Если реле отключится, то напряжение останется записанным в журнале.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще проще можно предложить? Просто посмотреть этот упомянутый журнал?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тут мультиметр нужен продвинутый, с минимаксом. Такая функция не в каждом
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Добрый день! Начались проблемы с РН-206т. Проявляется так: сперва в течение дня было 10-15 кратковременных отключений, типа на секунду пропало напряжение и тут же появилось. Потом реле стало выпадать в ошибку ERP, горит только экран, вся остальная индикация отсутствует. Было замечено, что на той фазе, на которой находится реле напряжение ниже, чем на остальных - 198в. Было предположение, что кратковременные включения/выключения были связаны с понижением напряжения в сети ниже порога отключения, в реле с завода оно 195в. Установил нижний порог напряжения в 185в. Сутки полет был нормальный, но потом снова реле ушло в ошибку ERP. В инструкции нет кодов ошибок. Как считаете сдохла релюшка или как-то можно продиагностировать?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Всё таки РН-260Т полагаю. Если выдает ошибку, то может и действительно сдохло. Попробуйте включить с «ноля» со снятием напряжения. Ещё можно сделать сброс на заводские настройки. Вот когда надо приверженцы РН-260Т молчат. Изготовителю писали?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Включение с ноля работает. Т. е. реле запустилось и пока работает. Сутки прошли - полет нормальный. Связался с представителем Новатэка, сказали заменят, но сколько ждать - хз, сроков пока не назвали. Предложили либо ждать, либо временно поставить автомат.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А что тут скажешь? У меня 263Т работает 2й год без сбоев. Реле хорошее, пока.) Улучшенная версия 260-го. Когда будет безотказная наработка лет в пять, могу доложить, если не забуду.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Занимаясь бесперебойным электроснабжением запомнилась метрика MTBF. По отрасли очень хорошей считалась 0,99999. Это можно трактовать как простой по вине оборудования 5 минут в год или (не совсем корректно) один отказ на 100000 единиц оборудования. Для РКН такая метрика в самый раз подходит. Осталось собрать сведения еще о 99999 реле ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня Меандровское УЗМ-51М работало лет 10. Из первых, что "тикали". Не пожалел и выкинул при модернизации щитка с одной фазы на три. Всякая электроника может сдохнуть непредсказуемо и напрочь. С электромеханикой несколько проще будет.
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Что имеется в виду? Можно уточнить для тех, кто не сидит на форуме круглыми сутками?)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электромеханика - это клемма, автомат, контактор, рубильник, даже электромеханическое УЗО.
    Их надёжность на порядки выше электроники (микросхемы, транзисторы, диоды и пр.).
    К сожалению, контролировать напряжение электромеханически - нереально...
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По паспорту срок службы 10 лет
