1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Это я показал что по моему мнению тут места под реле нет, или я ошибаюсь?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тяжёлый случай :( Место под РН есть, но в следующих щитках ноль также скомутирован по трехфазному.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    и что это значит?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РН в вводном щите можно защититься от обрыва нуля на сетях.
    В домашних щитках также приходит три фазы и ноль, такая же история при отгорании.
    Лучше схему, конечно же и непонятны синенькие клеммы в ящичке и что с заземлением.
    Ящик с лампочкой, надеюсь, под ДГУ?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ДГУ это что такое? - там ящик для газонегенератра и автозапуск его.
    земля в доме сделана 4 уголка и рамы вбиты и катанкой протянуты в дом.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дизель-генераторная установка. В Вашем случае двигатель питается газом.
    Щитки собраны отвратительно. Что в красных кружочках?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В кружках неясно что, либо просто провода смотали, чтобы не порезались об край скорее всего, т. к. там в стену идут в верхний щит генератора, врядли там скрутка какая идет..., но я точно не знаю.
    А вот сам щит генератора:
    IMG_1037.JPG IMG_1038.JPG IMG_1039.JPG IMG_1040.JPG IMG_1041.JPG IMG_1042.JPG
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там соединения проводов разного цвета. С таким ещё можно смириться в распредкоробках освещения, но не в щите.
    И ПВС на заднем плане.
  11. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Здравствуйте! Подскажите совет по установке реле напряжения в квартире.
    Вопрос: как подключить реле напряжение, если к щитку подходят 3 жилы фазного провода?
    Трехкомнатная квартира, более 100 кв. м. Электроплита, бойлер, ванная и балкон - теплы пол. Потребители к щитку приходят по множеству проводов (т.е. в щитке будут делиться на три группы).
    Важное условие: к щитку подходят три жилы фазного провода, одна земля и один ноль.
    В процессе ремонта пришлось перекладывать проводу (убирать с потолка в штробы на стенах), соотв. некоторые потребители были убраны, некоторые разделены или объединены. До ремонта щит имел такую схему:
    - Три фазных провода, на каждый такой провод:
    1. Входной автомат 32 А.
    2. УЗО 40 А (везде на 30 мА, даже на ванную комнату).
    3. Далее группа автоматов на 16 и 25 А.
    Щит было решено перебрать по трем причинам:
    1. Изменились потребители.
    2. Часть автоматов ABB явно подделка, скорее всего и УЗО подделка, учитывая маркировку "Ростест" которая отличается. Часть автоматов имеет на боковых стенках следы нагара.
    3. Неверно рассчитаны автоматы 16 и 25 А на ВВГ 1.5 и 2.5 мм. (поставлю 10 и 16 соотв)
    4. УЗО на ванную вместо 30 мА нужно 10 мА поставить.
    Что хотел сделать (за основу взята схема ):
    1. Общий входной автомат на 40 А (сами значения пока не рассчитывались, тут чисто схема подключения прорабатывается).
    2. Реле напряжения (40 А). К нему подключены 3 группы:
      • УЗО (по 30, 30 и 10 мА на каждую группу).
      • К каждому из УЗО подключена своя группа автоматов.
    Варианта решения два:
    1. Оставить саму схему (заменив контрафакт и номиналы автоматов, актуализировать потребителей).
    2. Поставить один общий входной автомат и одно общее реле напряжения. Но тут две проблемы:
      • Можно ли объединить три входных провода фазы в один, если да, то чем? Будет ли надежно?
      • Входные фазы приходят с нижнего правого угла, и один (а возможно и два из трех) не достанут до верхнего левого угла (куда предполагается поставить входной автомат), чтобы логическая схема получилась - слева направо.
    Прошу вас написать мнение. Стоит ли ставить реле и можно ли объединить три фазных провода (и чем?)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Выкладывайте схему прямо в пост- не через какие либо дополнительные файлы, ссылки и видео!
    Обсуждение электрики начинается с электросхемы! А не с кучи текста - по которой нужно фантазировать!
    Электросхемы можно посмотреть в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/303/
    2.
    Показывайте подробно, четко и ясно! ваш ввод в квартиру - начиная от лестничного щитка, электростояков, автоматов в лестничном электрощитке.
    3. Не стоит начинать обсуждение с какого либо видео - что бы вместо обсуждения вашей проблемы не было обсуждение видео.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а можно ссылку или примеры полного названия моделей?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
