1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    т. е. можно три таких купить и на стенку рядом закрепить и провода к ним вывести по стенке в кабель канал например?
    а как вообще лучше делать, к основному щиту ставить три таких реле, или же лучше к каждому щиту по этажам добавить (если влезет в щит то на дин рейку ставить)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мнение: Вам не стоит что-либо делать самостоятельно.
    Дополнительное мнение: Я бы не согласился вам что-либо делать... Вы уже подцепили ютуб-вирус.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    надо смотреть, что в этажном щитке (фото обоих)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это когда человек вместо терпеливого и вдумчивого изучения непростого вопроса со множеством нюансов пытается быстренько всё понять из видеороликов. По-другому это называется "клиповое мышление".
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Сам я вряд ли полезу делать, а вот узнать что и как добавить или модели какие лучше или что добавить знать самому полезно, картинки тоже смотреть полезно и видео
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Допустим, у специалиста будет мнение отличное от Вашего. Что дальше?
    Будете искать того, кто сделает как Вы хотите (видели на ютубе)? За результат потом ютуберу предъявлять придётся.
    А если делать как хочет специалист, то смысл в самостоятельном изучении вопроса?
    Где найти специалиста, другой вопрос.
    Проще это решается через проектирование и договорные отношения с юр. лицами. На проект, на монтаж, на надзор.
    Если же все в одном, и за нал, проект в голове, а схемы были на салфетке, то … со специалистами будет постоянно не везти.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я как-то ошизел от 18-минутного ролика "Как подключить контактор".
    Это есть такой стиль, Extreme Advertising:
    Тематика нужности и особенностей подключения, тем не менее, раскрыта не была.
  9. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    В продолжении вопроса про реле и три фазных провода:
    Доехал до объекта, пишу уточнения (много стало ясно, но не до конца).
    1. На фото квартирного щитка - остатки предыдущей коробки (видно 3 входных автомата (контрафакта), на временное подключение тонких проводов не обращайте внимания, это временный свет в коридоре). Видно, что снизу заведены 3 фазных провода, земля и ноль. Отсюда первый вопрос: зачем делать сразу три фазных провода, если по толщине нулевой равен одному фазному, т. е. теоретически если предполагается большая нагрузка, и для этого ее поделили на 3 части (пустив по трем разным жилам), то все эти три нагрузки по итогу в ОДНУ тонкую нулевую фазу вернутся, и какой тогда смысл делать 3 фазных?
    2. Фото щита в подъезде, два автомата, на 63 А и 50 А. На входе 63 А (сверху левые три провода) идут от "белых зажимных коробочек" (фото 4), причем на 4 фото в каждую из коробок заходят 3 и 2 провода. Примечательно то, что в мой автомат заходят два провода из первой коробки (где выходит три фазных), и один провод из второй коробки, в из которой выходят два фазных). Отсюда второй вопрос: то, что приходит по толстенным многожильным проводам на первую и вторую коробку - тождественны? Либо они где-то в самом главном домовом щитке могут от разных источников быть запитанными? Это сделано намеренно электриками, чтобы "разнести" входящее питания квартиры, либо по уму нужно было весь мой автомат запитать от трех жил одной белой коробки?
    3. От левого автомата 63 А идут три черных кабеля на счетчик, к каждому из них идет парой выходной кабель, идущий на вход правого автомата 50 А. Плюсом к счетчику идет ноль с общей шины дома, выходной ноль идет ко мне в квартиру. Два тройных автомата установлены для возможности замены счетчика (чтобы заменить счетчик, отключаем 63А, а чтобы обесточить только квартиру - отключаем 50 А, при этом счетчик не выключается)? Отсюда третий вопрос: для чего делать первый автомат 63А, а второй 50 А? Чтобы при КЗ сперва выключился только 50 А, а 63 А оставался включенным и счетчик не обесточивался? Какой смысл не обесточивать счетчик? Там же показания и настройки 3-х тарифные должны от внутренне батарейки работать? Пары автоматов 63+50 точно таким же образом для остальных квартир установлены строителями дома.
    4. На фото 3 (счетчик) имеет три пары фаз (входной и выходной кабель). Счетчики соседних квартир имеют по одой паре. По всей видимости, для однокомнатных и двухкомнатных квартир нагрузка меньше, потому "справиться" и счетчик попроще? А на трешку (по какой-то причине поставили счетчик не с одной, и даже не с двумя параллельными парами, а сразу с тремя? Отсюда вопрос четвертый (риторический): что у однушек, двушек, трешек - могут быть одинаковые потребители (одна плита, один бойлер, одна стиралка, кондиционер и тд), т. е. в целом сильных потребителей может быть столько же, что в однушке, что в трешке? Да, в трешке можно и два бойлера поставить (т.к. два санузла), два теплых пола, чуть больше бытовой техники и освещения. Но у двушки 70 кв. м. - одна пара в счетчике, а на 100+ кв. м. - сразу три?
    5. Самый главный вопрос: если я хочу поставить входное реле напряжения, в данном случае мне нужно ставить три реле на каждый фазный провод? Объединить в квартирном щитке нельзя, т. к. счетчик будет неверно считать? Либо на два фазных провода фаза приходит с одного источника, а на третий - с другого?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Охренеть :ogo: Это сколько же электричества :cool:
    Трехфазный ввод, естественно три РН. Разноимённые фазы соединять нельзя(можно только один раз)
    И смотреть, что с заземлением. В этажном пять проводов в стояке?
  11. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Заземление этажное одно общее, в щитке общая шина, с нее уходит земля ко мне в квартиру.
    На этаже: приходят три толстых многожильных провода, с них уходят:
    два фазных, три фазных, два фазных. По квартирам распределяются эти 5 фазных так:
    С первой по одному уходят на 1 и 2 квартиры, со второй - один на 3 квартиру, два на мою (4-ая), с третей один на мою (4) и один на 5 кв.
    Подойдет ли трехфазное реле напряжения?
    https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-digitop-vp-3f40a/823059431?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_dyb_search_rus&utm_term=16213912%7C823059431&utm_content=cid%3A62151665%7Cgid%3A4592329312%7Caid%3A11360683617%7Cph%3A1752274%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3ADP%20stroitelstvo_i_remont-4%20%7Ccgcid%3A0&sku=823059431&cpa=1
    Что-то типа этого Digitop VP-3F40A:
    Яндекс мне дает много товара "трехфазных реле", но меня как-то смущает, что должен быть трехфазный ток, 380 вольт, фазы между собой синхронизированы (а у меня две - одинаковые фазы), одна другая.
    Хотя по логике вещей, должен подойти, т. к. и на картинке пишется 220 В, на и какая должна быть разница для РЕЛЕ, как между собой дружат фазы...?
    Итого: искать в супермаркетах добротные трехфазные реле?
  12. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    * По квартирам распределяются эти 5 фазных так
    7 фазных, а не 5
  13. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Маленькое уточнение: три толстых многожильных провода в стояке - это ведь трехфазное напряжение (т.е. все три фазы между собой синхронизированы?) Возможно при осмотре я ошибся, и на мой автомат идут как раз по одному проводу с каждой фазы? Тогда все встает на свои места:
    - Просто бегу в магазин за трехфазным реле?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Искать в магазинах добротные однофазные реле на 63А.
    По подключениям - ничего не понятно. Фаз не может быть больше трёх.Но лучше померять мультиметром, по фото - непонятно
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дигитоп в прошлом зарекомендовал себя, как один из самых гнилых производителей.
    А с тех пор, эксперименты ставить - да ну его...
