1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Скорее всего я ошибочно отследил один из входящих на первый автомат 63 А проводов. Завтра еще раз все посмотрю. Но думаю все предельно просто:
    В щит на этаже приходят три толстых многожильных провода, это три фазы трехфазного питания. Каждая из фаз входит в белую "коробочку", из каждой из коробочек тянется одножильный провод на вход моего первого автомата 63А, а далее на вход трехфазного счетчика, с него на автомат 50 А и ко мне в квартиру. Остальным квартирам накидано по одной фазе из одной из белых коробочек.
    Завтра измерю напряжение на входных клеймах 63 А автомата - должно быть 380 вольт между любой парой, думаю так и есть.
    По сути главный вопрос изменился. Нужно ставить реле напряжения, есть 2 варианта:
    1. На каждую фазу свой автомат, далее однофазное реле, далее УЗО, за ним группа автоматов с потребителями. Минус - нужно сразу три однофазных реле и три входных автомата (от последних уже никуда не уйти), теряется место в щите (завтра посмотрю, можно ли в три этажа в том щите монтаж устроить, либо на его место другой корпус купить).
    2. Ставятся 3 входных автомата (на каждую фазу), за ними идет трехфазное реле, к каждой фазе по одному УЗО, к каждому УЗО своя группа автоматов с потребителями. Все конечные потребители - ОДНОФАЗНЫЕ. В характеристиках трехфазных реле говорится, что они так же выключаются, если в сети питания идет перекос по фазам, либо на одной из фаз низкое/высокое напряжение, и выключаются ВСЕ фазы. В моем случае это плохо, т. к. при перекосе фаз все мои потребители должны продолжать работать, а при скачке напряжения на одной из фаз должны быть обесточены только потребители этой фазы, две других группы фаз должны продолжать работать.
    Бывают ли трехфазные реле, но чтобы их можно было настроить работать в режиме трех независимых однофазных? (это чисто попытка сэкономить место на рейке и немного руб).
    ПС: а зачем же первый автомат 63А, а второй на 50А? Почему оба на 50 не поставить?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Первый аппарат на 63А, потому что и не автомат вовсе, а выключатель нагрузки, иначе говоря рубильникус вульгарис. О чем любой яндекс знает, если у него спросить введя надписи на русском языке на нем написанные. ВН-63 например.
    А вообще, электрика в Вашей квартире не типовая ни разу. Видимо пробивал ее себе товарищ не только с киловаттами знакомый, но и возможности имеющий. В таком разрезе возможны любые вариации с реализацией электрики. Вам бы специалиста пригласить. А то с дивана не видно, а объяснить грамотно Вы пока плохо умеете.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ЭКФ - это ВН (выключатель нагрузки), а не АВ. Вероятно он до счётчика,а АВ - после.
    Приходит в этажный всего три провода? Возможно фаза, ноль и заземление.
    Да, в асинхронном режиме, но смысла не вижу.
  4. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Вопрос не понял. В этажный щиток приходят три толстых многожильных белых фазных кабеля, одна земля и один ноль.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фазы синхронизированы по всей европейской части страны. Но сдвиг
    между ними равен 120 градусов. Если Вы нарисуете три синусоиды с таким сдвигом, то увидите:
    1. Мгновенное напряжение между фазами (линейное) есть тот же синус, но с амплитудой в 1.73 раза выше.
    2. Мгновенная сумма трёх фазных напряжений равна нулю.
    3. Из второго пункта следует, что если три фазы нагрузить одинаковой линейной нагрузкой, то ток нуля тоже устремится к нулю.
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    У "Евроавтоматики" есть CP-723. Но места не сэкономите, оно 6 модулей занимает, а однофазные обычно 2.
  7. Noadmin
    Noadmin
    Noadmin
    Всем спасибо, со всем разобрался. Придется ставить 3 вх. автомата, 3 реле, 3 УЗО.
    Схему щита уже нарисовал, размещу в профильной ветке свой вариант.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Один. Трехполюсный.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможны варианты:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да там много чего не надо. А главное - не обидеть! Пожурить, пожурить, да потом и разрешить...
  12. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    А какой прок в дачном домике от реле контроля напряжения?
    Смотреть 1 раз в год или того реже на циферки?
    А удорожание щитка налицо...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Дачные домики у всех разные. И по электрооборудованию могут быть разные.
    2. Реле контроля напряжения отключается при выходе значения напряжения за установленные пределы- тем самым оберегая технику от повышенного или пониженного напряжения.
    3. Циферки это напряжение и ток - показывают потребляемый ток вашего домика - например что бы видеть превышаете номинал вводного автомата на столбе или нет. Вырубиться он или нет.
    Или видеть что и сколько потребляет у вас в доме- например по какой либо неисправности увеличился ток.
    Или для другой информации.
    Некоторым это интересно - другим всё равно.
  14. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Я в курсе как работает и для чего нужно реле напряжения.
    Полезное устройство для производственных нужд.
    Для чего оно в частном доме нужно? Зачем пихать его в бытовые щитки?
    Только ради развода заказчика на деньги?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А разве это недостаточно важная задача? Я бы даже обозначил её как приоритетную. И ничего плохого в этом точно нет.
