1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    У меня дома и на даче стоя по три узм51м на каждую фазу.
    Дома срабатывало один раз, потом узнал была авария на ТП сработало по верхнему пределу, на даче одна фаза хуже других, там срабатывает раз в 2 суток примерно особенно ночью когда потребление минимальное и напряжение повышается. Я абсолютно уверен в необходимости установки РН особенно на даче.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Купил УЗМ3-63, подключил его в щитке до стабилизаторов и сразу вспомнил предостережения @Alex992, не верить циферкам на индикаторах СТ. Регулировал диапазон срабатывания УЗМ в течение двух выходных. Пришлось минимальное напряжение выставить на уровне 199В, а максимальное на уровне 261В. Понятно, что УЗМ3-63 срабатывает, при пересечении допустимого уровня на любой из фаз и наверняка превышение максимального порога только по одной фазе, а минимального по другой. Таким образом, если поставить 3 штуки УЗМ-51, то каждый из них не будет срабатывать в каком-то своем, не очень широком диапазоне входных напряжений. Но все равно, получается, что как минимум на двух фазах величина напряжения пусть и кратковременно выходит за пределы ГОСТ.
    Переключатели на УЗМ позволяют регулировать рабочий диапазон в очень широких пределах. Как на практике поступают в подобных случаях? Ставят предусмотренный ГОСТ диапазон 207-253 В и добиваются его соблюдения использованием стабилизаторов? Или фиксируют диапазон по факту ? Уж очень хочется хотя бы на несколько лет отказаться от применения стабилизаторов (пока "теплотехники" полностью не испортили сеть)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оставьте выставленный диапазон 199/261, можете еще чуть занизить нижнюю границу до 193В, большего Вы не добьетесь, но хоть так обезопасите потребителей от слишком высокого напряжения, пониженное будет очень критично только для погружных насосов.
    А стабилизатор только на очень важных потребителей (газовый котел).
    Зря поставили 3-х фазный УЗМ, ставить отдельное УЗМ-51 (РН-106) на каждую фазу было бы конечно лучше.
    Вы конечно по деньгам выиграли в 2 раза (УЗМ-51 х 3шт = 6300, а УЗМ-3-63=3100), по месту в щите не выиграли ничего, :no: но вот головной боли получили в 3 раза больше. :(
    Только вопрос - а нужна ли такая экономия? :faq:
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, так и сделаю. Фазу с нормальным напряжением использую для погружного насоса. А обычные электродвигатели не так критичны к пониженному напряжению? А то их тоже немало набирается, из значимых стиралка, посудомой, холодильник, привод ворот, не считая вытяжки и кухонной утвари.
    Что касается 3 шт УЗМ-51, то Вы правы, скупой платит дважды:)
    Правда, сэкономить я больше хотел место на ДИН рейке. Наивно полагал, что УЗМ63 займет 4 места. Правда, если разобраться, и считать, что диапазон 193-261В допустим и я обхожусь га данном этапе без стабилизаторов, то трехфазный УЗМ фактически не ухудшает качество электроснабжения. Напряжение на каждой фазе остается в своих собственных пределах. Единственно, что если защита сработает, то отключит вообще все. Зато есть бонус, можно регулировать задержку включения, что выжно для холодильника. Раньше эту функцию на себя брал стабилизатор.
    Как Вы думаете, может быть, один стабилизатор оставить, скажем на фазе с повышенным напряжением?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Задержка включения есть и на УЗМ-51, правда только 2 варианта, или 10сек. или 6 минут.
    В РН-106 все регулировки более удобные, но оно занимает 3М.
    По стабилизатору.
    Думаю что он будет более эффективен при пониженном напряжении.
    ИМХО
  6. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Предыдущая часть темы - "Реле напряжения и всё что с ним связано".
    Здравствуйте, перестало щелкать реле в устройстве РН 106, все остальное работает, такое ощущение будто реле осталось в режиме всегда включено. Возможно его отремонтировать или на выброс?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не ремонтируй то, что не сломалось
  8. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Можете пояснить? реле уже установлена 3 года и время от времени "щелкало" ,а тут перестало.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под этим высоконаучным термином "щелкало"? Начнем с этого
    Перестало. Может нет повода?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Проблемы то с напряжением на входе - есть? Повод щелкать имеется?
  11. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Ну реле само работает, но вот сейчас у меня проблемы с низким напряжением, и реле отключается, зеленая лампочка гаснет, идет обратный отсчет, а электричество есть на потребителях! Не щелкается как раньше.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наконец-то из брянского партизана пошла информация. Только не понятно, зачем нужно было темнить, ведь ответ на вопрос нужен вам, а не нам.
    Реле в утиль
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щёлканье реле - это признак гадости в сетях (ну кроме начального включения). Может у вас сети переделали? У нас например да, потому как раньше было "денег нет", а вдруг оказалось, что "есть, но даже слишком"...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вскрывайте его, и меняйте коммутационное реле
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Звучит как "перед тем как отнести это на помойку не забудь его покрасить в зелёный цвет"
