1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет. Контактор вообще не очень надежная штука :)
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    И как же избежать "приза в студию"? Ведь РН-106 имеется у огромного количества пользователей трехфазных сетей. Можно подробности?
  3. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с советом, куда копать.
    У нас на частный дом трехфазное подключение общей мощностью 15кв., заземление сть
    На протяжении как заехали (5 мес) все было хорошо, но на днях начались какие то проблемы.
    Постоянное включение отключение по одной фазе судя Реле напряжения.
    Посмотрел статистику в реле, на двух фазах прыгает напряжение больше 250в и она отключает ее. По крайне мере так понял.
    Также судя по реле перекоса фаз не видно, среднее напряжение по всем фазам 230
    Нагрузка суммарная сейчас пока примерно 13-14 квт, котел электрический стоит STOUOT трехфазный.
    Почему так может быть?...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какие параметры установлены в реле?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По стандарту, нормальным является напряжение до 230+10% = 253 вольта. Поэтому на фото всё, в общем, хорошо. На грани, но эта грань находится с лучшей стороны: "-10" было бы хуже.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    1. где-то слабый ноль по пути к вашем дому
    2. реле неисправно.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Порог срабатывания. Увеличьте до 253. Это ещё норма :)
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Нижнее значение 180в, верхнее 245в
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отож. При том, что напряжение до 253В считается нормальным.
    Ставьте 260 или чуть больше.
  10. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Понял, спасибо
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Холодильник (или ещё чё-нить) не скажут потом: "я устал, я ухожу"?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не скажут.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    190/270В при норме ГОСТ 230В+10% - 207/253В.
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Хорошо, если так.
    Мой по паспорту хочет 198-242В. Один компрессор ему уже поменял, больше желания экспериментировать нет.
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Того, чего он хочет, уже нет. Воткните ему в розетку реле-прокладку "розетка/вилка".
