1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где, в домашнем щитке?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вот когда случиться - поймёте.
    представьте себе, да...
    не мне Вам рассказывать как слабнут болтовые зажимы
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, только в диких щитках :) А какая разница?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Огромная.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проблемы начались с появлением буквы "Д". А до этого всё было нормально. Ну, дохли балластные конденсаторы у каждого сотого реле после 6...8 лет эксплуатации. Ремонт копеечный, и на время ремонта реле отлично заменялось двухполюсным автоматом.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Независимо от нее. Т. е. на устройствах без Д.
  7. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Здравствуйте форумчане.
    Скажите, кто-нибудь ставил это реле себе домой/ на дачу? По характеристикам меня устраивает, но насчет надежности терзают сомнения, все-же Китай...
    Хочу поставить на дачу, где напряжение гуляет в широком диапазоне, подключить к этому реле холодильник и триммер.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А поиском вы пользоваться не умеете? Для кого 40 с лишним страниц написано? https://www.forumhouse.ru/threads/389688/
    Примените бесплатный стабилизатор. Отказ платить за некачественный товар называется.
  9. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    О, спасибо за наводку.
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Если Вас устроит нижний порог в 170+-5в то можно. Работает норм. Я его поменял на похожий с крутилкой от 140в. после него стабилизатор от 140
  11. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Если не секрет, какой стабилизатор используете?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы на аватарку его посмотрите! Это ж сам МАП ЭНЕРГИЯ вам отвечает...
  13. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Добрый день всем
    Подскажите, чтобы тем не плодить, есть необходимость с одного щита котельной сделать возможность и однофазной и трёхфазной нагрузки с защитой РН. Три одноканальных подойдут только для защиты однофазных как я понял, а на трехфазную нагрузку получается нужно ставить трехфазное реле? ПОлучается 2 РН в один щит?
    Техподдержка одного из производителей на букву Д предложила вариант установки трехканального реле + контактор + РНПП-311М для защиты трехфазной нагрузки (при этом про контактор для него не сказали). Мой электрик советует ставить 4 отдельных реле: 3 однокональных Rbuz + одно трехканальное Rbuz.
    Может кто сталкивался с таким?
    PS трёхфазный планируется ТН и как я понимаю ему критична именно защита по всем 3 фазам сразу?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обойдитесь одним трёхканальным, задав ему синхронный режим.
  15. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    В этом случае если отвалится одна из фаз - вся котельная умрет, а этого не хотелось бы
