1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    а какая трехфазная нагрузка? Без одной фазы будет работать?
    В общем случае, если нужно строго трехфазное питание (например 3-ф двигатель), то
    4 РН удобнее (можно разные пороги срабатывания задать и нагрузка на РН будет ниже). Можно одно трехфазное (но тогда будет или на всех фазах питание в норме, или нет света).
    Можно 3шт однофазных, под ними на 3фазную линию ставить РНПП-311М и контактор. Но, кмк, такая схема менее надёжна по сравнению с вариантом 4РН.
    Зависит от нагрузки в общем.
  2. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Трехфазовая нагрузка- Тепловой насос воздух - вода, вроде как компрессор там трёхфазный и критично, но я до конца не уверен.
    И посоветуйте еще кто знает, все-ж таки лучше брать РН + контактор или моноблок со встроенным реле типа РБУЗа?
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В теории, связка РН + контактор надёжнее. Контактор вроде как более отработанная схема чем твердотельное реле в части способности коммутировать большие токи любой нагрузки без последствий.
    Но если над этой конструкцией будет три однофазных реле, то смысла нет - слабым местом будут они.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто мешает поставить в параллель?
  5. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Никто не мешает, если ставить 2 РН то по любому в параллель...
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    нет проблем, параллель завсегда лучше. Но кто знает, как оно там у спрашивающего планируется, может не получится в параллель (хз почему, но вдруг).
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проверьте еще раз. У меня была аналогичная задача и после внимательного изучения выяснилось, что компрессор таки однофазный, а на три фазы запитываются только тэны догрева.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В каком РКН Вы нашли твердотельное реле?
  9. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Компрессор на мою мощность пишут трёхфазный, но ему не критично пропадание одной из фаз, просто перестаёт работать. Получается тогда ставить буду стандартно трехканальное реле. Домологику кто нить ставил и как по ней отзывы? 240 страниц не осилю боюсь…)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть тут специалист по домоложице. Говорит, что контактора она требует.
  11. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Требует конечно, кто бы спорил… но я это скорее в плюс записываю)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала собирается вся информация о нагрузке, а потом подбирается защитная автоматика.
    На данную минуту информации о нагрузке нет.
    Ваша фраза, которую я процитировал, не позволяет сложить пазл.
    Надо найти описание и схемы.
    Опыт показывает, что верить на слово нельзя.
    Если люди говорят, что пропадание одной фазы не критично, значит там скорее всего несколько однофазных нагрузок, распределенных по трем фазам питания.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве контактор не зло? :nono: особенно для быта.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Импульсное реле, это тоже контактор, в какой-то степени :)
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В очень незначительной степени, я бы сказал. :)
