1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, Вы реально не понимаете разницы или просто дурака валяете?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. К?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит "Да. К?"?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СтранникXXI, Вы действительно не видите сходства между однотипными аппаратами на букву К или дурака валяете? Ну и реле и катушка как некая замена РН:
    СтранникXXI, неужели одинаковые буковки в KL и KM ни о чём не говорят?
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а есть реле напряжения, которое отключает сеть при обрыве нуля?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Любое РН.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК
    Отличие "потрохов" контактора и импульсного реле?
    Как управляется контактор и как управляется импульсное реле?
    Режим работы контактора и импульсного реле?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ок
    нет, катушка и контакты
    вручную и дистанционно
    ПВ
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Значит, не догоняете. Ну и ладно. :)
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Спрошу еще, не посоветуете трехфазное реле напряжения чтобы контролировало отвал нуля, но при этом не контролировало перекос фаз (ну или хотя бы имело регулировку) и все это на 60А, т. к. через нулевой провод до 15кВт может пойти.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    посмотрите новатек-электро... что то там такое было...
    через контактор
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поясните плиз эту фразу.
    О каких 15кВт речь идет ?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Ни одно РКН не разрывает ноль.
    2. Ток измеряется не в кВт, а в А.
    3. При бытовой нагрузке 3х5=15 кВт ток нуля будет практически равен нулю.
    4. Короче, Вам надо 3 штуки РН-263t или RBUZ D2-63.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Выделено 3 фазы по 5 квт на провод. Ясен пень, что 400в мне не надо а значит каждую фазу буду заводить на ноль. Значит через ноль пойдет 15кВт. Или трехфазка не так работает?
