1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если бы она так работала, её бы не придумывали.
    Блин, Тесла с Доливо-Добровольским в гробу вертятся.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Ноль то они не рвут, но клемму то имеют. Или она не проходная?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть трёхфазные РН до 63А с работой в синхронном и асинхронном режиме. Особого смысла, кроме кроилова на экономии не вижу.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проходная. Там полоса медная со входа на выход.
    Вспомните про экономию при выходе из строя...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каждую фазу заводить на ноль, ноль общий, значит все 3 фазы заводятся друг на друга... кто то пойдёт через ноль... да, такое электропорно только суровым Челябинцам под силу:hello:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет слов. :close:
    И какой там "ясен пень" тоже никому не ясно.
    Мдааааа, даже и не знаю что вам посоветовать почитать. :ogo::ogo::ogo:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фаза А - ноль. Подключаем 100 кВт.
    Фаза В - ноль. Подключаем 100 кВт.
    Фаза С - ноль. Подключаем 100 кВт.
    Получаем...на каждой фазе по 100 кВт.
    Но на нулевом проводе 0 кВт.
    Токи разных фаз компенсируют друг друга.
    Так работает трехфазная система.
    Реле напряжения подключается и к фазе, и к нулю.
    Иначе как оно измерит напряжение?
    Ноль рвать не надо.
    Достаточно отключить фазу и розетка работать не будет. И телевизор не сгорит.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего-то типа: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя! Ну жованый же крот!
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Т. е. максимальный ток нуля будет равен току одной фазы? При условии, что из трех в данный момент нагружается только одна. А в случае если задействованы только две фазы, то половина пойдет по фазным, а половина по нулю?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если проще, то по нулевому проводу пойдет максимальный ток одной фазы. Не больше.
    Если на вводе стоит трехфазный автомат на 25 А...что ни делай, а по нулевому проводу больше 25 А не пойдет. Хоть как фазы нагружай.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам формулу дали! И текстом сопроводили! Что ещё непонятно? Как считать по формуле? :mad:
  13. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Спасибо за комплимент. Просто когда логинился на форуме поставил фотку 2квт Гибрид. Мне Нравится МАП кто бы что не говорил, а уже 3 года работает другой на 4,5 Гибрид. После того как у соседки полетел компрессор холодильника поставил Стабилизатор из ЛЕРУА 1фазный, 8 киловатник Повермен. Летом в селе К, Кр. вечером напруга бывало падает до 160-170. а при пуске кондея и ниже. Реле на 170 часто срабатывало выбивая весь дом. После установки на 140 проблема ушла, да и МАПу стало полегче.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сапоги всмятку. Если есть желание, то надо почитать хотяб в инете яндекс дзен, а то в посте слишко много букв будет. А в дзене пара веб страниц, с картинками
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Приобрёл реле напряжения РН-263t.
    При подключении сразу стал проявляться дефект: даже при максимальном диапазоне допустимых направлений происходят произвольные отключения (в Москве нет таких перепадов напряжения, никакие другие приборы не реагируют), при этом на экране написано Sta, начнётся обратный отсчет для повторного включения, но оно происходит гораздо быстрее положенных 5 секунд. Иногда тут же снова отключается, иногда по полдня нет срабатываний. Уловить связь с другими факторами не удалось. На индикаторе почти всегда 216-225 в
    В техподдержку новатек -электро написал. Менять по гарантии или разбираться с причиной?
