1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Менять.
  2. Василий518
    Василий518
    Василий518
    Добрый день, форумчане. Прошу помощи, поиск не дал определенного внятного результата.
    Есть частный дом, ввод элетричества (15 кВт) через трубостойку с вводным 3-х фазным автоматом на 32А в щите на стойке. Ввод в дом под землей. В щите в доме в качестве вводного автомата стоит УЗО 40А ток утечки 300мА (типо противопожарное) после него реле напряжения на 80А SINOTIMER STVP-932, далее потребители, в том числе через АВР.
    Проблема - после падения напряжения на двух фазах из трёх до 110 В, реле не отключило нагрузку. В результате контактор на элкотле под замену, и стал очень сильно вонять паленым блок управления автозапуском генератора.
    Настройки реле напряжения были заводские - на фото, за исключением времени задержки включения (п.10), стояло 255 сек.
    Реле и УЗО
    Вопросы.
    1. УЗО должно быть до реле напряжения или нет, и может ли УЗО оказывать влияние на работу РН?
    2. Мог ли параметр «время задержки включения» повлиять на то что РН не отключило нагрузку? (После того как выставил заводские 2 сек. Реле сработало и отключило нагрузку. Но все равно остаются сомнения).
    3. Может ли быть неисправность в самом РН и как это проверить?
  3. Василий518
    Василий518
    Василий518
    4. Электрик который подключал АВР подключил ноль к выходу РН (видно на фото), мотивируя это тем, что ноль все равно не коммутируется т. е. «сквозной» и без разницы куда его подключать. При текущем подключении вроде как даже надежность выше т. к. нет разрыва рабочего ноля. Можно ли так делать и правильно ли это?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не может.
    А кто его знает, что в этой китайской поделке на что может влиять.
    Может. Проверить, отдав в сертифицированный сервисный центр :)
    Это зависит от указаний в руководстве по подключению.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко. Оно ведь электронное и китайское с али...
    Чем заменить:
    а) УЗМ-3-63К, 6 модулей, но справа место есть.
    б) Несиловое реле контроля напряжения приличного производителя, не требующее отдельного независимого питания(!) + контактор.
    https://elkoep.ru/product/rele-kontrolya-i-monitoringa/rele-kontrolya-napryazheniya/3-faznye-rele/
  6. Василий518
    Василий518
    Василий518
    Спасибо! Сработали на опережение.
    Но как у дилетанта пару вопросов:
    1. есть ли вариант хорошего реле с индикацией величины напряжения, а лучше и тока?
    2. Из трёхфазных потребителей, только электрический котёл Stout 14 кВт. Может лучше поставить 3 однофазных РН? Какие при таком варианте лучше использовать опять же с красотой в виде индикации)?
  7. Василий518
    Василий518
    Василий518
    Можно ли на этом реле отключить контроль чередования фаз? Когда была авария и посёлок обеспечивался электроэнергией от генератора, мое РН выключалось из-за нарушения чередования, приходилось эту функцию отключать. В принципе котёл такой режим в течении 2-3 суток пережил спокойно, вероятно для котла нарушение чередования не критично.
    На сайте магазина Меандра указано что это РН только для трёхфазной нагрузки. Если не сложно прокомментируйте, т. к. у меня такой то по факту и нет, котёл если правильно понимаю можно не считать за полноценную трёхфазную нагрузку.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, котлу неважно чередование фаз и даже наличие фаз 2 и 3 (у него мозги от фазы 1 питаются, будет греть, но слабо). Поэтому лучше использовать три однофазных реле:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  9. Василий518
    Василий518
    Василий518
    Правильно понял, что в качестве РН использовать РН-263t по правой схеме подключения (вариант в), т. к. у меня трёхфазный потребитель - котёл? Если да, то не могу понять тройной обрыв ноля это плохо или хорошо?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это недостижимо! :)] Впрочем, для наших "умельцев" невозможного мало...:mad::close:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему бы не применить вариант, когда ни двойной, ни тройной обрывы вообще можно не рассматривать?
  12. Василий518
    Василий518
    Василий518
    По закону Мёрфи)
    РН распознает обрыв ноля, ну или если совсем упростить - защитит нагрузку или нет?
    Извините, просто не понимаю)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где на приведенной схеме обрыв нуля?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рискну предположить, что это желтый крестик
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я тоже так думаю. Но мне почему-то кажется что обрыв одного из дважды продублированных проводников не несет ничего плохого
