1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    меня никто не спрашивал, а что это сильно мало :faq:?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как никто не спрашивал?
    Это не сильно мало. Но это диктует низкий номинал вводного автомата.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не могу вспомнить чтобы спрашивали .
    ну низкий так низкий :pioner:.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Eugene47, скажите, а если автомат стоИт на 20А может реле взять не на 60А а на меньший номинал а то вдруг не сработает ?
    сильно не пинайте :|:, в электрике не особо .
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    точно... не особо... пинать ни кто не будет.
    берите 60... контакты целее будут.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не могу найти на 20А, а большего номинала нельзя ставить ?
    И ещё повторюсь, поясните, пжлст, а то так и не понял :faq: в ящике на трубостойке ведь уже стоят два трёхполюсных автомата DSC00096.JPG , для чего ещё в домашнем щите перед РН ещё ставить автомат (рубильник) :faq:?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В домашнем щите нужно ставить на входе коммутационный аппарат, чтобы иметь возможность обесточивать весь щит одним движением. ПУЭ нам указывает на необходимость автомата. В свете наличия в цепи аж двух автоматов в ЩУ, фактически же в домашнем щите на входе достаточно рубильника, он же выключатель нагрузки. Номинальный ток того рубильника должен быть не ниже номинала автомата, стоящего в ЩУ. Выше - можно и нужно. Я обычно ставлю рубильники ВН-32 номиналом 63 Ампера. Или же автомат любого номинала но не ниже вводного автомата в ЩУ.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот экзотически и эзотерически оптимальное (на мой извращённый взгляд):
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    По ссылке, кроме картинки есть ещё и текст. Просьба прочитать, хотя, о чём это я...
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Eugene47,
    а Вы ВН-32 какой фирмы предпочитаете?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ИЭК. Если бюджет побольше, то уже не ВН-32, а АББ в трёх его вариантах.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Сильно :super:, у меня бюджет поменьше, щит будет на 36 модулей.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём здесь бюджет? Я рекомендовал прочесть...
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Прочитал, спасибо.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый вечер. Ввел в эксплуатацию новый шит. Общий УЗМ 50МД (меандр). Жаль, что куплен он был еще до общения на форуме. В щите 7 групп АВ.
    С утра все норм было. Пользовались абсолютно всем в любых комбинациях. Всё норм.
    Вечером среди полного благополучия-общий вырубон. Узо, автоматы норм. На узм - авария по дуге.
    Методом исключения вычислил что оно реагирует аварией по дуге на телек (современный самсунг) ИЛИ новый холодос ИЛИ включение освещения 2 этажа.
    Узм выкинуть (заменить на новатек) или еще варианты?
    Допом картинка состояния сети в норм режиме
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, УЗМ-50МД выкинуть или вставить производителю в известное место. :close:
    Впрочем, я и сейчас не боюсь ставить УЗМ-51М. А так, конечно, РН-263Т Новатека. Если они ещё...:close:
