1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Видимо её нет. Это схема из инструкции к пушке.
    Получается РКН - только 3х-фазное?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Наверное трындец будет 2-м ТЭНам, которые останутся под напряжением
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Не останутся, защита есть от всего.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Магнитным реле КМ1.2? Я не очень понимаю как оно сработает, если на L2 и L3 остаётся напряжение.
    По схеме связи у него ни с чем больше нет (ну или я не понимаю что-то в этом реле)
  5. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Его обмотка (обозначенная почему-то как контакт) питается через выключатель от той же фазы, что и мотор.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    был неправ. КМ 1 на вашей схеме, при оключении фазы L1, отключит L2 и L3.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Sl116, @alex_k11, Спасибо. Это единственный 3-х фазный прибор. Других не планируется.
    Итого - 3 однофазных РКН?
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Да.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какие если не секрет ?
    а почему :faq:?
  10. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, правильная ли это схема подключения трех реле Новатек РН-263Т в трехфазной сети жилого дома?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так я вроде три дня назад изложил все отличия и преимущества перед Новатек. https://www.forumhouse.ru/posts/29777343/
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы не назвал это преимуществами, скорее, наоборот. У новатековского реле, по сравнению с этой китайской шляпой, нет, разве что, удаленной передачи данных на телефон. Что, по здравому размышлению, тоже можно отнести к преимуществам.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А контроль потребляемой мощности ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле контроля напряжения должно заниматься контролем напряжения.
    Многофункциональные комбайны - не самое надежное решение.
