1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это потому, что не все умеют грамотно обсирать. Вот РН Easy9 обсирали за время срабатывания:
    270В: 3,5 - 4 с
    300В: 1,2 с
    И никто не понял почему у него такая задержка. А ведь можно было подумать немножко ... Очень похоже на это:
    Кстати, новая болгарская серия Easy9 укомплектована MSU. И, похоже, он отлично подойдёт к новой Resi9. Если его к нам завезут, конечно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже, что человек просто не понимает принципов работы электромагнитного контактора и бистабильного реле.
    И потом, там же А-Бе-Бе, это ж святое... А Вы про какие-то китайские релюшки. ;)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Убывание времени срабатывания при увеличении величины перенапряжения. И это замечательно.
    Вот только время АПВ у этого реле было бы побольше, и Меандр вообще не нужен :)
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Жаль, что Дмитрий не протестировал Easy при напряжении 350В и 400В. Было бы интересно сравнить эти показатели с iMSU.
    Да, любят китайцы делать 30-60 с.
    А вот всего лишь10 секунд.
    Устройство защиты от перенапряжения и пониженного напряжения. Защита от низкого напряжения может вкл/выкл по желанию переключателем на передней панели.
    Обеспечивает автоматическое повторное подключение, идеально подходит для защиты точек зарядки электромобилей от скачков, вызванных превышением установленной мощности. Не защищает от импульсных перенапряжений.
    Технические характеристики
    Номинальное рабочее напряжение: 240В переменного тока (LN) / (LL)
    Частота: 50-60 Гц
    Потребление: 0,3 Вт
    Ёмкость зажимов: 25 кв. мм
    Температура: -20º + 70º C / 80% относительной влажности
    Кол-во модулей DIN: 4
    Стандарты: UNE-EN 60898, UNE-EN 50550
    ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ
    Перенапряжение: > 270В ± 2
    Время срабатывания: UNE-EN-50550
    Время переподключения: 10 секунд
    Напряжение повторного включения: < 255В ± 2%
    ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Напряжение срабатывания: < 180В ± 2%
    Время отклика при пониженном напряжении: 10 секунд
    Напряжение повторного подключения: > 210В ± 2%
    Номинальный ток: 16-20-25-32-40-50-63А
    Кривая C, 6 кА
    Переключаемый контакт 230В АС 1А / 24В DC 2А
    Вход дистанционного управления 230В АС 1А.
    У кого нервы крепкие, можно посмотреть видео (27 минут), в котором испанский электрик устанавливает эту балалайку в щит.
    Предупреждаю заранее: испанец очень эмоциональный и очень болтливый. :)
  5. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, в случае, если повышенное напряжение предположительно возникает при отключениях электричества, когда его снова подают в сеть, а сами отключения происходят достаточно регулярно, и в результате начинали барахлить или возникали проблемы уже и с холодильником, и септиком, и скважиной, реле напряжения поможет? Я понимаю, что оно защищает технику от повышенного напряжения, если происходит скачок посреди работы электричества, но у нас как раз напряжение достаточно стабильное, ни разу не видел ниже 200 зимой и выше 240 летом, а в среднем 215-230, а вот как оно будет себя вести, если электричество отключится, а потом включится с повышенным напряжением? Не сработает? Включится и потом сработает с интервалом? Каков будет интервал? В общем, глобально мой вопрос в том, защитит ли РН технику в моем случае или будет бесполезным.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какая-либо альтернатива известна? Лично вашего случая не существует. РН работает одинаково для всех.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    поможет...
    добавьте к нему УЗИП
    а каким образом Вы снимаете показания напряжения?
    а импульсное перенапряжение Вы тоже можете углядеть?
  8. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Я понимаю, но у многих колбасит напряжение именно само по себе, а у меня именно при включениях-выключениях. Альтернатива - стабилизатор, но он намного дороже, а главное мне сейчас его некуда ставить, возможно, потом и поставлю, перед РН, естественно.
    УЗИП в пару к РН? Аналогичного номинала и тоже трехфазное?
    Снимаю самым банальным способом - измеритель в розетке щитка домашнего торчит. Понятно, что точность может и не идеальная, но общее представление дает, и в целом вне отключений напряжение стабильное, ничего не скачет.
    Про повышенное при подаче это, кстати, не медицинский факт, потому что я, естественно, не стою у щитка в ожидании подачи электричества, чтобы увидеть значение, если даже оно там успеет отобразиться, но еще до моего приезда сюда подгорела плата у мотора ворот, потом окислились контакты у септика, после недавних выключений бурчал холодильник, а на днях мастер разбирался со скважиной и сказал, что даже паленым пахло - там тоже какая-то релюшка полетела в насосе. То есть, есть очевидная тенденция + то, что пострадали именно эти потребители, как раз вписывается в теорию о том, что от перепадов больше всего страдает техника с мотором, насосы и т. д.
    А про то, что виной всему, скорее всего, перенапряжние при подаче, мне сказали аж два разных мастера - по скважине и по септику. Поэтому и такие выводы.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защитит.
    При подаче напряжения реле начинает тестировать напряжение.
    Идет обратный отсчет. И только потом оно включается.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Ratos вы уже поставили РН и такое происходит? Или РН еще не установлено?
  11. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Вот, отлично, это как раз то, что хотел узнать. То, что нужно!
    Нет, РН не стоит, просто когда в забарахлил уже очередной прибор, решил, что пора наконец что-то делать с проблемой, в теории понял, что поможет реле, но предварительно решил уточнить момент по поводу включения.
  12. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Всем доброго! Приобрёл тут на дачу два РБУЗ-Д2 40А - есть пользователи именно такого? Как себя ведут?
    Подключил, первое различие в яркости индикации: одно ярче другого даже при 100% (хоть и висят на разных фазах, но от напряжения зависимость яркости не прослеживается, в пределах 225-240 одинаково разно), второе различие - с меньшей яркостью за два-три часа ощутимо греется правый верхний угол почти в холостом режиме (чайник вскипятил и свет горел светодиодная лампа в люстре). Контакты протянуты, ноль не транзитный. С нормальной индикацией при тех же условиях тёплое. Пощёлкал его туда-сюда несколько раз - особо ничего не поменялось. На квартире уже год пользую на 63А, постоянно его не шупаю конечно, но при стресстестах тёплое становилось только при нормальной нагрузке где-то от 30А (водогрей, чайник, два блина стеклокерамики, стиралка, ковекторы...). Что-то не торт с 40 и надо было брать на 63? Или приработается? (Почему взял на 40 - вводной на 25А, подумал что здесь будет норм.)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего какой-то дефект внутри.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    А. Костроминов (АВВ) и уважаемые люди.
    Беседа о защите от перенапряжения 50 Гц, часть 1.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кто сможет досмотреть, тот молодец. Меня стошнило где-то на 31:56. И ведь ведущий всё правильно говорит, но лаконичности ему нужно поучиться.
