1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    О нём позаботился Ваш энергосбыт и поставил Вам счетчик.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вообще не об этом.
    Есть куча нагрузок, которые можно проверять на включение, выключение по изменению потребляемой мощности.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно конечно. Надо только ответить мировому сообществу на один вопрос - зачем?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измерение потребляемого тока или текущей мощности - для многих домовладений функция полезная.
    Но эта функция есть и в РН-263t.
    А всякие встроенные УЗО и счетчики - это перебор.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кому мировое сообщество задавало этот вопрос? :)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всем пользователям подобных устройств:um:
    Но они почему то отмалчиваются:(
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ответить-то можно: - Скажем дружно ... "очень" нужно!
    Что касается РКН, то ПУЭ предусматривает, как помнится, единственное требование его установки. Понятно, что ПУЭ априори предполагает, что все его требования выполнены, что не соответствует реалиям. Уже давно ТУ СО ничего определённого не содержат, ибо их уже задолбали штрафам (у меня на памяти штраф 12.000.000 долларов). Приведу пример выполнения мною своего ТУ, не вчера, хотя всё было выполнено буквально, и это после трёх мотивированных отказов, а все документы были мною предоставлены всем (СО, РЭС и бригаде принимающих электриков) они долго чесали репу, о чём я их предупреждал не единожды. И что? Подписали и больше таких ТУ не выдавали, к чему и пришли!
    Пояснения к монтажу вводного распределительного устройства (ВРУ) на объекте электроснабжения:
    · ВРУ смонтирован на металлической опоре («трубостойке») высотой 4,5 м, установленной в границах земельного участка Заявителя и доступного для осмотра извне. Для удобства осмотра установлена смотровая площадка с лестницей. Опора выполнена из двух швеллеров №12 длиной 2,5 м и 5,85 м, при этом до высоты 2 м швеллера соединены в «двутавр». Швеллера имеют антикоррозионное покрытие. Опора забетонирована в асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Глубина погружения которой в грунт составляет 2 м. Высота установки ВРУ от поверхности земли – 2,1 м, а от смотровой площадки – 1,1 м. Расстояние трубостойки от опоры ВЛИ не более 25-ти метров;
    · Штыревой заземлитель проходит в теле асбестоцементной трубы. Длина штыревого заземлителя – 5,85 м, глубина погружения в грунт составляет 5,3 м. Сопротивление растекания заземлителя – 12 Ом. В качестве штыревого заземлителя использованы пруток арматуры 14 мм и уголок 40х40х4 мм (чёрные, уж извините!) В настоящее время подключён только штыревой заземлитель из уголка, проводом ПВ-3 10,0 мм кв. После подключения сетевого напряжения оба штыревых заземлителя будут приварены к швеллеру. Дополнительные очаги заземления планируется выполнить позже – это штыревые заземлители соседней «трубостойки» и дома;
    · На объекте реализован тип системы заземления TT с трёхступенчатой селективной дифференциальной защитой (100 мА/S, 30 мА/Gи 10 мА);
    · Абонентское ответвление выполнено проводом СИП-2А 4х25;
    · Шкаф ВРУ – Rittal, IP 66. Сальники – IP 66;
    · ВРУ предусматривает подключение до трёх распределительных сетей и, резервного однофазного генератора;
    · В качестве вводного автоматического выключателя используется четырёх полюсной АВ С50А, который, согласно требований п. 11.2 ТУ, обеспечивает требуемое время автоматического отключения питания (не более 0,2 сек) даже при «электрическом» коротком замыкании, поскольку сопротивление питающей линии, эквивалентной двумстам метрам алюминиевого провода сечением 50 кв. мм, имеет сопротивлении порядка 0,2 Ом, что при «металлическом» коротком замыкании обеспечит ток КЗ более 1000 А;
    · Счётчик электрической энергии «Меркурий-231» обеспечивает требуемый класс точности согласно п. 11.4.1 ТУ;
    · Устройство ОМ-630 (ограничитель мощности) обеспечивает контроль величины максимальной мощности согласно требований п. 11.4.1 ТУ;
    · Счётчик имеет свидетельство (клеймо) о государственной поверке – 15 апреля 2016 года;
    · ВРУ оборудован защитой от импульсных и грозовых перенапряжений. Защита от импульсных перенапряжений на ВЛИ отсутствувет;
    · Ограничитель мощности ОМ-630 имеет бай пас, в качестве которого используется автоматический выключатель С32А;
    · ВРУ оборудован измерителем дифференциального тока;
    · Оборудование, подлежащее опломбированию, помимо счётчика электроэнергии, защищено панелью, позволяющей осуществить данное мероприятие.
    Важные замечания!
    1. Питающая сеть имеет обратную очерёдность фаз. Цветовая маркировка шин на ТП выполнена ошибочно, хотя их расположение соответствует прямой очерёдности фаз.
    2. ВЛИ не имеет защиты от импульсных (коммутационных и наведённых грозовых) перенапряжений.
    3. Уровень наведённых перенапряжений на ВЛ может достигать 70.000 В.
    4. PEN-проводник ВЛИ не является неразрывным. Работа с проводом СИП не должна вестись при низких температурах воздуха.
    5. Подключение N-проводника к PEN-проводнику целесообразно осуществлять двумя ответвительными зажимами для обеспечения надёжного электрического контакта.
    6. Ваш СИП в сухой траве – это нонсенс!
    Кстати! Именно ОМ-630 позволяет снимать мне по 15 кВт с каждой фазы, да и функция РКН у него есть.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я немножко сомневаюсь, что мировое сообщество докладывает Вам результаты соц. опросов.
    Совсем чуть-чуть сомневаюсь. Только на 5%...мало ли. :)
    А ответ простой.
    Благодаря наличию индикации тока или мощности можно легко и просто проверить работоспособность электрокотла или электробойлера.
  10. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Простите, если у меня глупый вопрос, но в моей схеме в случае обрыва нуля и изменении напряжения на фазе реле все равно отключится по напряжению.
    А если ноль оборвался на самом реле, то оно отключится по причине пропадания питания.
    Или я не прав?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сложно обьяснить человеку, не умеющему пользоваться кнопочкой "миниатюра" и полусхемой, что будет
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Работоспособность котла проверяется на дисплее. Наиболее частые проблемы с бойлерами
    1. Сгорел тэн
    2. Дырка в корпусе
    Реле напряжения с примочками здесь никак не поможет.
    П. С. зря сомневаетесь, сам дедушка Шваб со мной советуется, когда третьего всадника Апокалипсиса выпускать. Вот, дату выбираю.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете назвать модель электрокотла, который на своем дисплее показывает, что ТЭН сгорел?
