1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но не весь и ненадолго.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поподробнее пожалйста
  3. int2146655
    int2146655
    int2146655
    Всем добрый день! Нужен совет, стоят у меня три реле напряжения RBUZ MF32 на каждую фазу, работали хорошо и без нареканий, но в связи с тем, что напряжение в нашей сети постоянно скачет решил дополнительно поставить стабилизаторы напряжения. И вот после установки стабов (Voltron 10000) релюхи стали кратковременно отключаться, буквально на несколько секунд, при этом напряжение в норме. Пробовал менять границы срабатывания и время задержки, ставил до максимума, но толку ноль.
    Пришел к выводу, что реле реагируют на переключения стабилизатора и их придется менять. Соответственно вопрос, какие купить что бы не наступить на те же грабли?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлично сформулировано! Их - это кого?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если стаб стоит перед РН то менять надо стаб релейный на стаб инверторный или тиристорный. Переключение ступеней релейного стаба может сопровождаться кратковременными провалами на которые реагируют РН. Но проще поменять местами и стаб включить непосредственно на нагрузку. Зачем только тогда РН спрашивается. Для подстраховки только в некоторых случаях
  6. int2146655
    int2146655
    int2146655
    Их это РН имелось в виду
  7. int2146655
    int2146655
    int2146655
    Да, стаб стоит перед РН, получается что любое другое РН будет вести себя также при работе с релейным стабом?
    РН по сути уже не нужны, просто стоят и стоят, ну еще мне нравиться циферки на них смотреть...
    Спасибо за совет.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если РН с временем срабатывания больше, чем провал, то реагировать соответственно не будет. Такие реле есть. Электронику наверно плохо защищают
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Подскажите, реле РН-104 от Новатэк поддается ремонту или только замена?
    Умирает уже второе с одинаковыми симптомами-сначала на экране горят лишние символы, потом начинает перезагружаться без конца, но напряжение при этом не пропадает (контакты не размыкаются).
    Обидно, что срок службы чуть больше гарантийного года :(
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    10 лет?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Похоже попалось исполнение для украины. Там все так, по-европейски.
  12. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    гарантия 10 лет? где про это написано?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    на сайте и в паспорте
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    7. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
    7.1 Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратиться к производителю.
    7.2 Срок хранения 3 года.
    7.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации производитель выполняет бесплатно ремонт изделия, если Потребитель выполнял требования Руководства по эксплуатации.
    тут после гарантии срабатывает порядочность ребят из Новатека, я уже пару раз менял у них устройства (но не РН) после гарантии
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, у меня за месяц уже второй раз на одной и той же фазе УЗМ51 отрабатывает на 255 вольт, вот не знаю что делать, терпеть, поднять порог срабатывания или в сетевую обратится. На остальных фазах выше 248 вольт не видел. И происходит это ночью, когда конвекторы в спальне включены.
