1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нормативное напряжение - до 253В. У меня несколько десятков РН стоят на 265, никто на проблемы с техникой никогда не жаловался.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я с 260 вольтами на даче лет 8 прожил, ничего не сгорело.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем измеряли ?
    Не стОит так же забывать, что абсолютно все РН привирают в бОльшую сторону на 2-3В.
    Ничего страшного в этом нет.
    Я при сборке щитов выставляю на РН диапазон 180В нижнее и 265В верхнее.
    Десятки РН с такими уставками работают уже годами, и ни у кого ничего не сгорело.
    @Arsenij d, и @Avs7153, как видите подтверждают подобные уставки.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня Изя9, с фиксированными уставками. Мин-160В,макс-265.
    Всё ок.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все больше начинаю думать, что в отсутствии регулировок есть большой плюс. Меньше возможностей для шаловливых ручек.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это уже днём фотографировал.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ночью напряжение в сети поднимается. Допустимое значение напряжения +10% от номинала 230, итого 253. Это относится к качеству электроэнергии в сетях и по такой норме электроэнергия должна отпускаться потребителю. Устойчивость электрооборудования к перенапряжениям (электромагнитная совместимость оборудования) нормируется другими стандартами, там допустимые значения выше. Показания приборов и точность реле имеют погрешность. Выставлять порог срабатывания по допустимым значениям напряжения 230 в +/- 10% смысла не вижу. Это опять тот случай когда крутилку вертят и возникают вопросы. РН без крутилки - УЗМ-50М - имеет порог 265 вольт и все хорошо
    В итоге стоит сделать уставку 260 или 265 вольт и забыть
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    По этому моменту, у меня другой подход. За всю мою жизнь, ни у меня, ни у моих знакомых, не возникало каких-либо негативных моментов, связанных со скачками напряжения.
    А вот если, во время моего долгого отсутствия, РН глюкнет и сломается и при этом обесточится холодильник, полный говядины, то негативные моменты возникнут:aga:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И на кой черт, Вам это глюканутое изделие? :faq:
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Раз уже купленно именно это изделие, то буду пользоваться, пока не глюкнет.
  11. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
    Здравствуйте приобрёл реле напряжения digitop vp-16as,смущает небольшой нагрев, так и должно быть или это брак
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы тоже греются. И провода греются.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дигитоп всегда были короткоживущей гадостью.
    Новатек РН-116.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Автоматы греются по причине наличия в них биметаллической пластины (теплового расцепителя). В больших автоматах эта пластина ещё и специально обёрнута нагревателем.
  15. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
    Пойти сдать его назад и взять РН-116?что скажите
