1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
    Подскажите стоит ли переплаты в 800р РН-101М или остановится на РН-116 подключаться будет тв, роутер, саундбар
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вроде одно и то же, только в 101 ещё вклячили автомат 16А, который по инструкции не отменяет автомата 16А в щитке. Непонятно, почему дешевле. У меня три штуки РН-116 по многу лет работали, два уже подарены соседям в связи с заменой холодильников.
    Вообще, реле напряжения надо в щитке ставить, на всё. А такие в розетку - ради задержки по времени на старые холодильники и пр.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2022-6-7_8-51-14.png стоит ли?
  4. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Хочу поделиться своим впечатлением о реле напряжения Cemig, устанавливал данное реле в двух домах, в первом доме установлено на неотапливаемой веранде. Кто-нибудь устанавливал данное реле. Хотел бы узнать ваше мнение о данном устройстве. Снял небольшое видео.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы!
    Видео не досмотрел, но думаю, ваше мнение положительно.
    Сейчас есть три однофазных устройства, по которым существуют многопользовательские мнения:
    1. Новатек РН-263Т
    2. Меандр УЗМ-51М
    3. RBUZ D2
    Есть и ещё одно, фирмы TOMZN, но они ещё только начали сыпаться.
    С трёхфазными дела похуже, да и фиг с ними...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно установить пять штук вместо одного РН263 :)]
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Время отключения как в паспорте записано:
    1. Новатек РН-263
    - время срабатывания защиты по Umax, s - 1
    -задержка отключения при повышениии напряжения более 430 V и длительности импульса более 1,5 ms, s, не более - 0,05
    2. Меандр УЗМ-51М
    - задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога, с - 0,2
    -задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу, мс - 20
    3. RBUZ D2
    - время отключения при превышении - не более 0,04 с
    TDM АЗМ, АЗМ-1М, АЗМ LED
    -время срабатывания - 0,1-0,6 с
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Стоит узм-ка, в принципе устраивает
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Несколько лет назад были отказы в целой партии, потом вроде завод сопли подобрал. У меня узм-50м без крутилок, специально чтобы соблазн отбить от кручения. Одно в квартире, второе на даче. Без замечаний 5 лет
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мой дигитоп 16 на динрейку прожил зиму в наружном щитке, потом перебрался в дом. 3 года без замечаний.
    Дигитоп в розетку 2 года без замечаний.
    У новатеков время срабатывания по Umax 1 секунда. Слишком много, для электроники не стал бы применять
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня 51М, а крутилки чем помешали? Выставил нижний 200В и верхний 250В, почти в пределах допустимых 10% по напряжению.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    ВОТ !
    +/- 10 % от номинала это то, что энергосбытовая компания должна продавать потребителю.
    К электромагнитной совместимости технических средств прямо не следует относить, там ворота шире.
    А так от незначащих выбросов и провалов возможны срабатывания реле, которые по сути не защищают оборудование, но вызывают перебои электроснабжения. Если очень интересно, то напишите, я вам найду эти стандарты по ЭМС и может быть статью какую
    Крутилки могут быть полезны, если сеть настолько плоха, что имеет постоянное отклонение или прыгает как на сталеплавильном заводе. Но это уже повод для разбирательств и требований приведения в положенное состояние.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    0.2 с недостаточное время отсечки? Качество эл. энергии в наших сетях в допустимых пределах, есть конечно тп на которых в конце линии бывает до 208-209В, а в начале фидера бывает и до 250В, но это редкий случай. Просто хочется подстраховаться, а не надеяться на одни сетевые опн-ы.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ОПН - это про защиту от атмосферного электричества.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Настройки реле по «входным воротам» и время реакции суть разные параметры. Первые измеряются в вольтах, вторые в секундах. Я писал как раз о вольтах. Если речь пошла о секундах, то 0,2с укладывается в требования ГОСТ Р 51317.6.1-99. При этом выброс напряжения может достигать +20%.
    Возвращаясь к вольтам: 208 - 250 вольт это нормально. Именно так может меняться напряжение вдоль правильно спроектированной и не перегруженной ВЛ
