1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Добавлю, что требования ГОСТ Р 51317.6.1-99 в части выбросов напряжения укладываются в зону отсутствия нарушений функционирования оборудования согласно кривой безопасной работы электрооборудования ITIC (СВЕМА). Именно отсюда берется фиксированный порог отключения реле без «крутилок», он не должен превышать 275 (276) вольт
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Честно, не готов этим забивать голову:flag: Но допустим, при тех же 274В(+-), в 3х фазной сети с обрывом ноля, отсечка не сработает совсем, или сработает, но через определённый промежуток времени? Просто 275В как-то дико выглядит:), сомневаюсь, что полупроводники, на которых китайцы сэкономили и поставили без запаса, выдержат длительную эксплуатацию в таком режиме.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Василий, покажите публике "Правосудие". Пять рублей в третьем ряду справа, раз... (С)
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если посмотреть стандарт, то выброс 275 вольт технические средства должны выдерживать в течении времени не более 10 периодов, по СВЕМА даже несколько дольше. Если за такой сравнительно короткий промежуток времени отключения не произойдет, то все что угодно может быть, причем не только с китайскими полупроводниками. Поэтому выше я выписал время отключения, которое дают разные производители РН на свою продукцию. В случае УЗМ-51М 275 вольт будет отключено как раз за 10 периодов.
    Еще раз - 275 вольт это напряжение не должно быть длительно приложено к оборудованию, должно быть произведено отключение за положенное время
  5. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
    Подскажите как у него с нагревом, должен ли он быть чуть тёплым
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Смогу пощупать через два дня. Наверно должен немного греться
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    греться он должен в любом случае, но не сильно... в нем есть реле, которое имеет катушку, которая в свою очередь нагревается... ну и всякие там резисторы-транзисторы...
    ЗЫ. помниться мне, что годов 15 назад, я обращался в поддержку IEK, по поводу нагрева малогабаритного контактора... ответили, что корпус может нагреваться до 40, при этом так же упоминали втягивающую катушку, а если больше - то можно впадать в истерику:aga:
  8. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
  9. Kredo112
    Kredo112
    Kredo112
  10. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Cemig неплохое реле, конечно не Rbuz и аналогичные. За свои деньги неплохое. Время срабатывания 1 сек.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Через секунду лампочки полопаются и из телевизора дым пойдет
  12. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Пока ничего не полопалось и дым не пошел. Уже несколько раз при мне было повышенное напряжение недолго, пока все нормально.
    Вот если резко до очень выского скаканет, может что-нибудь сгорит. В этом с вами согласен. Посмотрел видео на Youtube.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Без нагрузки пирометр показал 31 С при 22 С окружающего воздуха
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы не знаете точного времени отключения. Может быть реле делает это быстрее чем за 1 секунду. Кстати какое напряжение должно отключать реле: 265-270-275 или? 1 секунда это много и не для любого оборудования пройдет незаметно
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Произведя небольшие изыскания заметил, что некоторые модели реле cemig имеют портретное сходство с реле tdm. Наверно завод один а красят по своему. К сему прилагаю диаграмму работы реле. Так себе, на троечку 97E74B94-0F5A-494C-A252-558CEC050D5C.png
