1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В городе один раз за много лет, на даче не застал, но было погорание техники у безрелейщиков.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    И стабилизатор, и ИБП работают в деревне. Точности их вольтметров оказались 1 В. Выдают их инверторы, управляемый процессором, выставленный номинал с точностью вольтметра 1 В. Еще DSP правильного инвертора ведет подсчет положительных и отрицательных ступенек ШИМ, чтобы вывести нулевую гармонику на ноль. Если производители Штиля о таких правилах разработки не подозревают, то от их постоянки 1 В в Инстабе трансформаторы нагрузки могут приходить в насыщение и гудеть. Была бы точность вольтметра 5 В, выход инвертора плавал с таким же допуском. Если бы новый холодильник в деревне защищал РКН, то желательно ставить допуск (220-10%, 230+10%) В, и в работе с неточным вольтметром +-5В допустимый интервал может оказаться уже (203, 248) В, т. е. интервал работы без отключения 45 В вместо допустимого 55 В. А может оказаться заметно шире допустимого.
    РКН работают в квартире на холодильники. Их точности в пределах нескольких вольт хватает при установленном широком интервале допустимого напряжения (170, 260) В. Для стабилизированного напряжения в квартире такой широкий интервал почти тоже самое, что допуск (220-10%, 230+10%), и ненужные отключения РКН исключаются. Единственная проблема в кратковременной просадке напряжения около 110 В,
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все эти заморочки ради холодильника?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там холодильник на первом месте в доме
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Все таки, американская схема подключения дома. Более практичная. В плане напряжения подаваемого в дом. Высокая, у каждого дома транс. И по потребности.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Miho 2014, Вы это хотели сказать?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Двух холодильников, причем старый раритет 80-х особенно дорог. Он может уже сейчас дороже любого навороченного.
    Кому зависть покоя не дает, может поставить СТ 3ф вход 1ф выход с гальванической развязкой минимальной мощности 5 кВА. С экранирующей обмоткой такой трансформатор можно сделать с подавлением дифф. наводок от грозы. Ну и тепло под 100 Вт обычно не лишнее, через неделю засентябрит.
    Причем тут холодильник? Хороший аппарат 40 лет без защиты в деревне бодрится. Хороший стабилизатор в доме нужен для услаждения души, как у Хандзо самурайские мечи. Но признаюсь, Штилем не доволен, хотя мониторинг к нему приделал. А в целесообразности Sola за $9 тыс уверенности нет.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Есть вероятность, что такая вещь переводит РКН и даже защиту от импульсных помех в деревне в атавизм. ТУ могут налагать условие не выключения нагрузки из-за незначительных событий типа напряжения соседней фазы в нулевом проводе или 3 кВ наводки.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот пример работы трансформатора 230/230, защищающего от 6 кВ наводки длительностью 100 мкс на входе. На выходе наводка превращается в 28 В. Как так получается не понятно? АЧХ устройства до 1 МГц без особенностей. Все РКН, защиты от импульсных помех выгорят раньше. Трансформатор будет цел до пробоя изоляции, а нагрузка гарантированно целая.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это не раритет:no:
    вот у меня стоИт раритет, "LIGA" год выпуска 1967:super:
    даже пережил пытку двумя фазами:victory:
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если есть постоянно присутствующий чел, понимающий в электричестве, то да. Он оценит ситуацию и решит, стоит обратно включать или нет. А так, без дежурного в доме, таки РН
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да оно и без него не включится при неправильном напряжении.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но оно не само же будет пробовать включаться при неправильном напряжении. Подойдет некто и потом будет рассказывать, как он «торкал», а оно «не торкается» (сломалось!)
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Главное, что она не пусти у дом много напруги. На нужные приборы можно и бесперебойник. Он и так у многих есть. А цена имеет значение.
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Сейчас, все хозяйки научились тыркать.
