1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это да. А ещё часто ломаются УЗО - отключаются и включаться отказываются! :mad::close::flag:
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Друзья, посоветуйте. Узм3-63 меандр, нагревается в щитке. По ощущениям градусов до 36-40. В основном, по левой части, где ноль идет, где схема нарисована.
    Перед нем стоит 4р вводной АВ, после него 3 2р АВ. Ввод и щиток собраны на меди моножиле 6мм2.
    Работал кондей на полную, почти 1.5 квт, было горячее. С утра потребителей не было, прлхладнее, но все равно явно 30+.
    Щиток протянут, свежая сборка. Все провода и до, и после него- тоже не горячие.
    Это норма для него, всё таки электроника внутри, или оно должно оставаться той же температуры, что и окружающие элементы? Объективных причин с точки зрения нагрузок или плохого контакта особо не вижу.
    Спасибо за помощь.
    Пс про диффы и узо- они в следующих щитках уже по линиям, это просто вводной трехфазный. IMG_20220828_102552.jpg
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сдать по гарантии и поставить три однофазных.
    Сквозь пластрон плохо видно.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Не готов пока переборкой заниматься. Ни денег, ни времени. Может, если это дефект, кину напрямую на 2р, минуя меандр. Понять бы, дефектное оно или так и должно быть
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    скорей всего это втягивающая катушка силового реле нагревается... 40 градусов - не повод для беспокойства
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо. Техподдержка меандра ответила, что нагрев небольшой- это норм, там плата находится, вот и греется слегка.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, подскажите пожалуйста: если линия 5кВт, РН 7кВт на этой линии, то можно ли подключать в розетку этой линии эл. сварочный аппарат? и, если, да, то может быть есть какие-то условия/соответствия, например, по мощности, чтобы не навредить РН? Или делать отведение в обход РН?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда инфа?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько кВт сварка?
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Новатек-Электро РН-132Т
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    пока не знаю, планирую покупку для небольших работ по хозяйству.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    кВА, наверное на 200 :|:
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    наверное, гораздо-гораздо меньше ;). Но со сваркой дел не имел, мало-ли, как она может повлиять на РН, проще заранее поинтересоваться, чем потом покупать новое наполнение в щит :hello:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не увидел информации по мощности
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да на морде у него написано. Не факт? ;) В паспорте указано так: "Макс. коммутируема я мощность при активной нагрузке (сos =1,0), кВт: 7"
