1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тааак. А теперь переходим к сварочному аппарату
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    не, не переходим :)] Ну, если только теоретически. Аппарат пока не куплен. А весь сыр-бор из-за того 1 линию тянуть в гараж или 2? 2я мимо РН, если сварка может негативно отразиться на РН. Смежный вопрос - какие параметры свар. аппарата допустимы, если подключать на линию с РН?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три. Современные сварочники потребляють не много, на РН это ни сказыавается. А возможен и токарный станок трёхфазный.:aga:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Первый раз слышу о вреде от сварочника РН.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ток указан на всём диапазоне работы реле. На какую цифру будем умножать? На 190? 220? 230? 253? 270?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какое номинальное напряжение знаете? Вот на него и умножайте.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из новостей Ali
    почти допилили софт по реле DAC2161C 80А
    Пока уведомляет только по аварии по току.
    Настройка второго параметра по напряжению не доступно.
    Ждем обновления прошивки. Настройка параметров Аварии есть на скрине.
    А так вполне достойный образец Напряжение, ток и мощность меряет и передает в Tuya приложение
    Подключение по zigbee
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором2.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором3.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором4.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором5.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором6.jpg
    • DAC2161C 80А - перспективное и функциональное zigbee реле с защитой и энергомонитором7.jpg
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите какие параметры min и max напряжения выставить на РКН?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я ставлю 185 - 260
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я ставлю 175 - 265. А вообще какие угодно можно ставить. Надоедят частые срабатывания - подрегулируйте разумно. Стандарт дает максимально допустимое отклонение 253 в, оно же максимальное используемое. Минимально допустимое 207/в, минимальное используемое 198 в. Но можно и шире у себя на реле поставить, например максимальное не +10, а +15% и минимальное - 20%.
    Этот вопрос задают постоянно
  12. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    У меня в сети 210-230, ставлю в РКН 200-240. Все Ок. Но, если подающая сеть сильно прыгает, и реле срабатывает, то надо расширять диапазон, опытным путем, добавляя по 5 Вольт в нужную сторону, пока не перестанет срабатывать. Но, ИМХО, за рамки 180-255 лучше не выходить, т. к. электродвигатели могут и не выдержать такого.
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Для себя выбрал диапазон 190-260. На 260В (что бывает очень редко) большинство бытовых приводов работает нормально, а вот на 180В (что встречается гораздо чаще) и ниже могут сгореть.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Будьте добры привести аргументированный пример и ответить на простой вопрос - что может сгореть при напряжении 180 В ? :faq:
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    электродвигатели - трехфазные?
