1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо пошагово посмотреть что происходит с двигателем, электроника и лампочки тут не интересны.
    Момент точно упадет, значит возрастет скольжение. Тогда должен увеличиться ток в роторе. Если рассуждения верны, то эдс в статоре, наводимая магнитным потоком от этого тока, способствует увеличению тока в статоре (там как то замысловатее все происходит, но вспоминать лениво, в памяти сидит понятие реакции ротора). Дальше все зависит от условий охлаждения, длительности события, наличия защит, действий оператора и прочее и прочее. Но обмотка будет таки греться
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все это имеет место, если двигатель нагружен "под завязку"
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не «под завязку», а имеется тормозящий момент. В зависимости от его величины и приложенного напряжения эффект будет проявляться в той или иной степени. А если «под завязку» он может вообще остановиться
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или не запуститься.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Главное, чтобы белый дым не вышел
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Из компрессора? Это же скольжение может стремиться к Пи ?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот именно. Когда повалит дым Пи будет ключевым словом
  8. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Подкажите: выдержет ли вот это Реле Напряжение (40А крат. 20А рабочий) Электросварочный Аппарат (инвенторный)? В принципе, вводные Автоматы на 16А и варю без фанатизма и не выбивало ни разу! (может такие Автоматы плохие). Или всё таки, лучше, отдельную линию развести под Сварочник с Вводного Автомата? Буду ставить ещё на Фазу после РН 16А Автомат, больше нельзя, проводка... не очень (оплётка), хоть и медь...
  9. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Про трехфазные отдельный разговор нужен. Тут речь об обычных бытовых однофазных - в первую очередь в холодильнике, ну и далее - вытяжка, духовка, стиралка, посудомойка и т. д.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще одно реле с параметрами отключения 0,5 сек
    EAMPDW-TY-63 2
    есть исполнения с wi-fi и появились недавно с zigbee.
    В обычном исполнении продают больше двух лет
    Сейчас появилось исполнение под Tuya.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РН, естественно, нужно побольше.
    Какое РН 16А? Ну и провода.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно посмотреть на муськах, там любят разбирать всё
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё, кроме крылатой фразы: "В сортах г...а не разбираюсь!"
  14. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Необязательно, т. к. РН обычно в себе итак содержит функцию отключения по заданному току, и делает это точнее автомата, и ток отсечки можно настраивать.
  15. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...РН 40А - это в Паспорте, как мах., а его рабочее 20А. Это ж, уже больше моих 16А Автоматов, или мало, надо было РН 63А брать...?
    Я, давно пользую розеточные РН, и уже одно згорело, когда Фаза на Ноль упала, и спасло Холодильник. Да и потом, оно просто стороннюю нагрузку больше фиксировало, а не через себя прорускало "рывки" ~ 3+Квт (сварочник). А, такое, под Дин-Рейку - не пользовал...
    ...да вот, встречал в инете, мнение Электриков, из их практики, что не любят РН (наверно бюджетные, как и моё) как оказывается К. З., и згорают только в путь! Видимо, какие-то моменты, в вариациях К. З. не доступны к долговременному режиму РН, на постоянное Вкл./Откл. Поэтому, они и рекомендуют, банально подстраховать РН "с двух сторон" Автоматами...Х.з!
