1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сказки. Такое ощущение, что и муськи сговнялись, одна реклама
    https://mysku.club/blog/russia-stores/85212.html
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за чушь? :faq::ogo:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:
    как звали покойничка?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На счет того, что функция отключения по заданному току является обычной для РН позволю себе усомниться.
    Больший интерес для таких РН представляет отключение тока с значимой индуктивной составляющей
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разбор внутрянки был для обычного исполнения, без W-Fi
    на 11 минуте и далее
    контакты вроде нормальные мощные, как и провода к ним
    Реле YK818-N 80A
  6. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Да, согласен, для всех РН (РКН) это не всегда верно, правильнее было бы сказать "обычной для популярных китайских РН, типа таких которые тут параллельно показывают"
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто в большинстве указывают ток для нагрузки с коэф 1.
    И только некоторые пишут половину от номинального тока для реактивной нагрузки.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оксаночка, побойтесь бога. Данный говноресурс изначально основывался на абсолютнейшем говне. :)]
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Надо брать РН не только глядя на токи, но и на время срабатывания. При большом времени и перегрузке (не КЗ) они как раз и вылетают, т. к. тепловой расцепитель автомата - штатно "тормозит".
    2. Если Вы хотите получить квалифицированную консультацию, то нужно публиковать не картинки, а ссылку на ПДФ документацию производителя. Или, хотя бы, полное наименование.
    3. Есть отличные РН, которые я периодически ставлю людям: УЗМ-50ЦМ.
    Оно по всем параметрам превосходит почти все аналоги. К тому же, имеет функцию отключения по превышению мощности. По-сути - быстрый автомат (по перегрузке!). Естественно, всё настраиваемое.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще недавно были доступны куда более отличные РН от абебе. Срабатывает по току, по напряжению, всё настраиваемое, еще и энергию учитывает, и смс-ки рассылает :victory:
    А меандр — говно :aga:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super:
    Картошку чистит?
    Нет ? ? ?
    Говно!
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Неприличными словами не выражаться» © кстати, неплохо аргументировать аргументом, а то «неверю» ©
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вопрос к знатокам. РН digitop 16A розеточные, подключены к двум холодильникам. В основном функция задержки включения после прерывания света с установкой рабочего интервала напряжения: 170..260 В. И вдруг работающий 2 года инверторный холодильник при кратковременной просадке света (событие зафиксировал компьютерный ИБП) выдает тревогу о резком повышении температуры. Мотор его работает, как ни в чем не бывало. Второй холодильник тоже работает, и второе РН не выключено.
    И после этого события внимательно читаю в паспорте РН: реакция один период при повышенном напряжении, а при пониженном выше 120В РН надо думать об отключении 1 секунду. Очевидно холодильник инверторный Либхер ошибку мозгов сделал при нехватке запаса энергии в своем БП из-за работающего компрессора. Сообщения о таких ошибках от пользователей холодильников есть.
    1. Отчего не сделать в РН быстрое отключение при задании пониженного напряжения? Это почти у всех РН такая задержка (никаких 20 мс для минимального U нет).
    2. Может ли РН Digitop низкое напряжение прошляпить? Что то я сомневаюсь, что импульсный БП холодильника на малых оборотах компрессора не способен вытянуть питание от напряжения выше 120В (если верить паспорту РН).
    Вопрос важный, поскольку звуковая тревога холодильника не прекращается, пока кнопку не нажмешь. Т. е. во время отпуска может месяц пищать, и даже соседи ночью услышат.
    Может кто проверял заявленные пределы РН ЛАТРом?
  14. NikNik35
    NikNik35
    NikNik35
    Про 120В - непонятно. Разве что-то может работать?
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Что может, а что нет, вы это могли многократно проверить по малонагруженному компьютерному импульсному БП. В хорошей электросети квартиры случаются кратковременные просадки напряжения при разным переключениях по крайней мере раз в месяц, и наличие ИБП не всегда нужно. Компьютер (мозги) инверторного холодильника без сомнения переносит такую просадку без работающего компрессора, когда БП мало нагружен.
    Я хочу понять, это РН работает не так (оба РН на обоих холодильниках не отключились) или запаса у БП Либхера не оказалось?
