1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Коэффициент мощности близок к 1. В схемотехнике не разбирался
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть БП подключает емкость или индуктивность?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Подобные БП позволяют облегчить режим работы нейтрали в сетях с большим числом компьютеров. Обычный импульсный БП поставляет третью гармонику тока, она замыкается по нейтрали и если сбалансировать количество компьютеров по фазам, то в нейтрали все равно будет ток, причем превышающий ток в фазе в 1,7 раза. Это ввергает в непонятки энергетиков службы эксплуатации
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну скорее в √2? но не в гармонике? И что же делает БП?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Действующее значение. Но ток в нейтрали в данном случае это корень из 3 а не из 2
    БП с коррекцией коэффициента мощности делает на входе в него как будто это активная нагрузка.
    В сети есть кгижка «Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем. Про токи от БП там с картинками все описано, правда в разных главах. Во второй и в третьей
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Есть ли РН, срабатывающее за период сети 20 мс при выставленном минимальном напряжении вместо стандартного порога 120 В? Проблема с инверторным холодильником Либхер (генерация ошибки) обнаружилась в интервале питания 120..170 В, которое РН выдает 1 с. Пусковых токов для просадки отличной сети инверторный компрессор не создает, а мозгам холодильника при работающем моторе питания в указанном интервале не хватает.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как делает? :|:
    С учётом того, что реактивка для ИЖС не считается?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я же говорю, что в схемотехнике не разбирался ибо специализировался по системам, а не по оборудованию. Из общих соображений скажу, что наверняка управляемый преобразователь на входе, наверно без полевых транзисторов не обошлось как в он-лайн ибп. Эти тоже сеть не портят.
    Для ИЖС все это наверно ощутимо не значит в силу состава нагрузок. А вот в офисах, дата-центрах и все такое прочее - там ярко представлено
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А заземление и Y-конденсаторы тогда на что? :|:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А на режим работы БП наличие заземления не влияет. Надо не просто конденсаторы, а резонансные фильтры. Только все это ненужно. Так не делают. Ставится мощный он-лайн ИБП, к нему цепляется сеть с компьютерами. Все нелинейности от питающей сети ИБП отрезает и на входе представляет собой симметричную нагрузку с коэффициентом мощности, близком к 1. Главное при этом бесперебойное электроснабжение обеспечить
    Сейчас перенесут
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Rbuz D2 имеет тн профессиональный режим где можно ворота настроить. Думаю, что есть и другие
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где-то это сделано? И даже без РН?
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Представлено более чем широко. Но не в быту. РН не при делах :). Мощности таких систем электроснабжения это десятки кВа и выше
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема моего холодильника в том, что его компьютер не умеет перезагружаться при нехватке питания, когда при пониженном напряжении БП должен еще мотор питать.
    Характеристика времени отключения проф. режима RBUZ D2 на рис. Порог быстрого отключения повышен с 120 В до 154 В. Хорошо, может проканает для исключения ошибки Либхера. А зачем дробить верхний порог срабатывания, я не очень понимаю. В квартире с хорошей сетью я выставил 260 В, и хорошо. А в деревне с большим разбросом напряжения порог 264 В в некоторые дни вызывает частое срабатывание интерактивного ИБП с его точным вольтметром, но не отключение. И ответственных потребителей (не компьютеры) я в деревне запитал через стабилизатор.
    Спасибо за ценную информацию. Очень не хочется инверторный холодильник из-за редкого сбоя через ИБП включать. Но вероятно выбора в случае отъезда в отпуск не остается.
    Холодильник запускается от 180 В. Работает без проблем при 175 В. А ниже -25% от номинала я не смотрел.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При собственной (встроренной ТП) какая разница? РН и РТ всегда при делах.
