1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Либхер уважаемая фирма, неужели они на испытаниях эту засаду не выявили? Может дело а конкретном холодильнике?
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В деревне старый интерактивный ИБП на компьютерное оборудование и инверторный стабилизатор с активным корректором мощности на холодильники. РН там без надобности. А в квартире РН с отсечкой короткой просадки напряжения инверторного холодильника не справляется, только задержка повторного запуска полезна.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проясните, мне, дуре, пожалуйста, что такое активный корректор и неактивный? :|:
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В рассматриваемом приложении их нет
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РТ и РН уже всегда присутствуют при любой мало-мальской КТП, но мы же ведём речь про Тайвань?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Активный это тн кондиционер питания или управляемый выпрямитель с функцией. Полупроводниковые преобразователи. Неактивный это батарея конденсаторов. Я так думаю. Может и более мелкие устройства, но принцип один компенсация реактивных токов, борьба с их генерацией, фильтрация
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Фирма уважаемая, а инженеры скурвились. Ошибку помогли локализовать логи интерактивного ИБП о мгновенной просадке напряжения. Оба Либхера механический и инверторный продолжили крутить моторы после просадки напряжения. Звуковую тревогу в инверторном Либхере о превышении температуры я смог отключить только нажатием кнопок на дисплее (даже не знал о сенсорном управлении). Перезагрузка холодильника не помогала. Все три порога срабатывания РН Digitop для обоих аппаратов были проверены, и корректность работы инверторного Либхера при пониженном напряжении до 175 В тоже. Остается задержка отключения РН 1 с в интервале 120..170 В.
    В деревне инверторный LG попроще (компрессор вообще КНР) запитан через нормальный стабилизатор. В LG обнаружено реле задержки включения компрессора после подачи питания в отличие от Либхеров.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мы вели речь о системе бесперебойного электроснабжения, там КТП нет.
    В целом это пирамида, где в основании находится система общего электроснабжения с трансформаторной подстанцией, ГРЩ и всем прочим полагающимся. К ней притулилась система гарантированного электроснабжения на основе ДГУ. И сверху все это нахлобучивает система бесперебойного электроснабжения на основе ИБП
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Попробуйте запитать либхер через твердотельное реле по сигналу general alarm или on battery от ибп
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где батарея дросселей? :|:
    Нет ни АВР, ни КТП:(
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В мгновенных просадках напряжения нет ничего особенного, даже в отличной сети квартиры такое может случаться раз в месяц. У инверторного Либхера просадка питания совпала с работой мотора один раз за 2 года. А если компрессор не работает, то запаса энергии в БП холодильника на питание его компьютера хватает.
    Не просто так РН долго думает об отключении в интервале напряжений 120..170 В. Помимо переключений источников, в слабой электросети пусковой ток техники вызывает просадку напряжения. Для бытовой техники с механикой такие настройки РН выглядят логичными. RBUZ D2 тоже не торопится отключать нагрузку при 152 В.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чо? Если про реакторы, так это в ВВ сетях или фильтры
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У других производителей таких настроек нет, а профессиональный режим есть даже для розеточного RBUZ.
    Но я обожду его покупать. Два Digitop стояли несколько нет, и я сейчас проверил их пороги.
    1. Оба реле идентичные с точностью до 1 В.
    2. Установленные U_max, U_min и мгновенное отключение при 120 В все соответствует действительности.
    Так по крайней мере я понял, что неприятность заключалась в напряжении 120..170 В менее 1 с и случилась у инверторного холодильника.
    А у RBUZ в заумном проф. режиме даже сложно пороги и проверить.
    Если я дальше работы не уезжаю, то в состоянии нажатием на дисплей устранить тревогу, которой нет почти год. А если летом уезжаю в отпуск, то проще к ИБП подключить этот инверторный холодильник с малым потреблением. Черт с ними лишними 40 Вт холодильника в случае перехода на батареи, зато ИБП сам свои неисправности контролирует. Менее точный вольтметр РН с обилием порогов профессионального режима RBUZ сочетается не лучшим образом.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Посмотрел все же RBUZ розеточный. Режим Pro Off, нижний порог быстрого отключения, как у моего Digitop 120 В. В режиме Pro On отключается при 150 В при заявленном пороге <164 В. Осталось понаблюдать за появлением ошибок инверторного Либхера года 2. Для Либхера с механическим управлением алгоритм Digitop или RBUZ с выключенным режимом Pro вероятно предпочтительнее. У него просадка напряжения при запуске компрессора в слабой сети большая, и проблем с мгновенными просадками напряжения нет.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вангую, инверторный либхер таки глючит, а манипуляции с РН это костыли
