1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема описана без моего участия.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37890&p=663109
    "Такая проблема, приобрели новый холодильник. Меньше чем через месяц начала вылазить ошибка GQ 033. При этом холодильник продолжает исправно работать и холодить. Ошибка начала повторяться раз в неделю. Иногда по 2 раза в час. Вызвали мастера из оф сервисного центра, ничего путного сказать не смог, всё продиагностировал. Сказал что все вентиляторы крутятся на нужных скоростях, всё исправно.
    сомневаюсь что что то предпримут, мастер сетовал на возможную нестабильность напряжения сети. Сказал что конкретного решения по этой ошибки у них нет. Так же в устной форме дополнил что эта ошибка проявляется в новостройках и частных домах."
    Я по логам собственного ИБП утверждаю, что короткая просадка напряжение вещь нормальная в РФ или в Европе. И даже определил проблемный интервал с помощью старых реле Digitip. Но в инструкции Либхера нет требования ставить ИБП.
    Я написал, что от компьютера не требуют работы при пониженном напряжении. Чтобы не давать неправильный результат, компьютер без бесперебойного питания уходит а перезагрузку, если питания становится мало. В компьютере теряются последние не сохраненные данные, и пожалуйста используйте хоть в деревне.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто этот генерал Фэйлур, и что он делает на моём жёстком диске?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Было бы странным при работе на компьютере получить при перемножении 2x2 результат, отличный от 4. Можно потерять не сохраненные данные, можно получить физическую порчу оборудования при плохом питании. А у Либхера мастер смотрит и выдает заключение, что холодильник исправный, это с питанием в доме, в городе, в стране что не так.
    Я купил в деревню иверторный LG. Дизайн аппарата и китайского компрессора в LG выглядят немного убого. LG с работающим вентилятором холодильной камеры не имеет такого однородного распределения температуры, про 20 кг нагрузки на стеклянные полки не написано, и добавок блок управления LG сверху выпирает. Но первая вещь, которая приятно удивила в LG, реле задержки времени включения компрессора после подачи питания встроено. Может и провалы напряжения питания процессор LG обрабатывает нормально, как обычный ПК. Не проверял, LG в деревне от стабилизатора запитан. Думать об использовании реле напряжения в деревне пока нужды нет.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Нужды нет»…пока 300 вольт не зайдет :)]
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штатное рабочее напряжение стабилизатора в деревне оказалось до 310 В. А старый ИБП вероятно получит КЗ витки автотрансформатора при подаче двух фаз 400 В, но оборудование защитит лучше РН, поскольку имеет энергонезависимое питание от сети. Эти устройства питания ведут журналы событий в электросети. Стабилизатор успевает отослать сообщение об отключенном свете благодаря запасу энергии в буферной емкости. У меня нет нужды снимать их, как РН, для проверки. Из отчетов самих устройств видно, что они рабочие. И по точности их вольтметров вопросов нет. Крайний случай сгорания того же стабилизатора в деревне, это доставка нового в течение двух рабочих дней Деловыми линиями. А искать подходящий новый холодильник в райцентре не нужно. Я привык платить за нужные нужные, а за ненужные не платить.
    В квартире тоже есть мониторинг линии посредством ИБП. Потребность в каких либо стабилизаторах или РН для кухонной техники не прослеживается. Лишние электронное устройство всегда вызывает вопрос о своей правильной работе, а не ее имитации. Если вольтметр РН начнет врать и работать в цикличном режиме, то я читаю в паспорте старого РН Digitop точность вольтметра 5 В. Новый RBUZ также потребовал внесения правки вольтметра, а погрешность вообще не указывает. С такими параметрами работающее РН отбраковать сложно.
    В деревне летом часто получаю сообщения от ИБП о пониженном напряжении, а вот октябре на конце слабой линии из-за отсутствия людей неожиданно стали приходить сообщения о превышении 264 В и работе на понижение. Возможности РН ограничить напряжение безопасным пределом в обоих случаях вступают в противоречие с вредом от частых старт-стопов мотора.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, подскажите, пожалуйста, есть разница в установке стабилизатора на фазу до РН или после? или разница расположения определяется стоимостью оборудования (стабилизатор или РН), которое первым примет на себя перепады напряжения и может быть безвозвратно потеряно?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если стабилизатор нормальный (двойного преобразования с мониторингом сети или надежный феррорезонасный), то я предпочитаю поставить его без РН в деревне. Новый холодильник в мою деревню за 400 км магазин Либхера в Москве вообще отказался вести, в райцентре нашелся LG залежалый. Там даже LG с фирменным компрессором предложили закупать по предоплате и ждать две недели. А стабилизатор или комплектующие Штиль доставляет за 2 дня, только деньги плати.
    Ни РН, ни разовые варисторы стабилизатора на много коротких импульсов перенапряжения кВ не рассчитаны. Штиль штатно работает в интервале 90..310 В. Но советовать его не берусь. Это чудо 2 года лежало на печке, пока старый советский холодильник использовался с РН Digitop и верхним пределом 270+ В.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Заметьте, я вам ничего не советую :)]
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Первым на себя примет до которого дойдет.
    А зачем РН после стаба?
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    можете (если что - в личку) порекомендовать конкретные модели?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть.
    если поставить РН до стаба, то оно должно спасти и себя и стаб...(при условии что РН идеально выполняет свои функции).
    а если его поставить после стаба, то оно спасёт бытовую технику всего дома в случае сумашествия стаба...(как правило дешевого)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :flag:ох. не туда Вы обратились... не туда:no:
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штиль Истаб 6 кВА 2020 года оказался с примесью постоянного напряжения от 1.3 В без нагрузки до 0.8 В при нагрузке 30%. Это плохо для трансформаторов. Других замечаний не нашлось. Стоечная модель 2 года лежала в неотапливаемой деревне, включился без замечаний. Даже карту сетевого мониторинга прямо в деревню доставили. (Мало ли что он выдает, логи присылает.)
    А сейчас Штиль непонятно почему сменил линейку стоечных Инстабов. В моем была настройка всех порогов напряжения и байпаса. В новой линейке только номинал выходного напряжения. Так что пытайте производителя насчет характеристик его изделия. Может что исправили.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот на этот случай есть карта сетевого управления и мониторинга электротехнического устройства. 2 года назад подключить не смог, а сейчас привезенная в деревню без проблем настроилась. Если его оставить работать автономно, то пришлет все отчеты о неисправностях через интернет.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Штиль ИнСтаб 550 и РН-132t от Новатэк - и кто тут может быть быстрее? риторически
