1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот тут не соглашусь. Насколько я читал техдокументацию, время отключения стаба при превышении напряжения существенно меньше, чем РН. Типа у стаба 0,05 сек, у РН 0,2 сек (за конкретные цифры не поручусь).
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Аексей! ёпт. вы уже 100500 раз всех уведомили о спутниковом наблюдении за своими холодильниками в Богом забытой деревне... СКОЛЬКО МОЖНО? :ogo:
    каким боком сейчас Вы привязали карту к моему посту? :faq:
    на хер мне не нужно наблюдать ни за РН, ни за стабом...:no:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё правильно.
    и с чем Вы не согласны?
    внимательно перечитайте мой пост... пожалуйста
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    спасибо, буду вникать. У Вас какая модель карты?
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Suvorovsk
    есть.
    если поставить РН до стаба, то оно должно спасти и себя и стаб...(при условии что РН идеально выполняет свои функции).
    а если его поставить после стаба, то оно спасёт бытовую технику всего дома в случае сумашествия стаба...(как правило дешевого)
    если так, то нужно 2 РН - и до стаба, и после :)]
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а это уже обсуждалось... или тут, или в теме стабов...
    но много зависит от качества устройств, как уже выше отметили товарищи... если стаб дорогой, то и не нужны ему РН... а если дешевенький, то извольте обезопасить его и с переду и с заду... и тогда он Вам выльется дороже:aga:
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    snmp/web карты сетевого управления универсальные для всех моделей одного производителя, но ее поддерживают стоечные модели стабилизаторов или ИБП.
    Впечатление от Инстаба двухлетней давности неоднозначные. Если бы не примесь постоянки, я бы и в квартиру взял стоечный Инстаб небольшой мощности для Либхера и не связывался с РН.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Читаю.
    Из этого я делаю вывод, что РН отключается быстрее, чем стаб, и тем самым спасет его от внезапного перенапряжения. Но это не так. Стаб отключится быстрее, и отключение РН уже ничего не изменит.
    Мы, естественно, не рассматриваем вариант неисправности РН или стаба.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тогда ни чего критичного не произойдёт...
    они все такие, или зависит от модели ?...
    а если он "медленный"?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И да, читал по нескольким, причем включая самые примитивные.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кто нибудь инструментально проверил эти 0.05 и 0.2 ?
    а мне видится немного другая версия таких коротких задержек: я конечно вскрытия не делал, но предполагаю, что защита обоих устройств сделана на одних и тех же процессорах с одинаковыми характеристиками... отсюда можно сделать вывод, что и время сработки одинаковое... а цифры уже подгоняли маркетологи-мерчендайзеры... это конечно мои домыслы... но они не беспочвенны.
    кто в теме - поправьте меня
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Однако вы не уйметесь с примитивными вопросами. Вот старый деревенский интерактивный ИБП с переключениями на реле. Но с запасом энергии. Выключаем свет, и видим переходный процесс в середине осциллограммы 1/4 периода, т. е. 5 мс. Устройство умеет сравнивать сеть в нескольких контрольных точках идеального синуса (примерно каждые 2 мс) и успевает достаточно плавно запустить инвертор в нужной фазе посредством механических реле. Никаких особенностей в нагрузку длительностью более 2 мс это устройство не пропустит. Этому прибору на реле нужна батарея. Приблуды типа электронных ключей не обязательны.
    Теперь вы пожелали что то разумное получить от "стабилизатора" без запаса энергии. 1/2 периода (10 мс) этот прибор только меряет действующее напряжение. А правильно ли он включит повышение или понижение на следующие полпериода 10 мс никому неизвестно. Никаких чудес от устройства без запаса энергии в буфере нет, включая РН, у которого время на размышление не менее периода 20 мс. Если ваш "стабилизатор" решит из-за мгновенной просадки повышать напряжение на следующих 10 мс по максимуму, РН после такого стабилизатора прибор не защитит.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а мы академиев не кончали.
    а где продают ИБП для деревни? да ещё и интерактивный... и чем он отличается от городского?
    мой стаб механический... даже самое медленное РН успеет сработать:super:
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ваше РН думает не менее одного периода, 20 мс. Как и любое другое устройство без запаса энергии.
    Деревенскому ИБП уже 21 год, но еще функционирует при своевременной замене батарей. В случае кражи остаточная стоимость около нулевая.
    Вариант бу списанного.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и? по вашему оно дольше сервопривода?
