1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    3 года назад нашел хороший немецкий стабилизатор Konzept с нулевым временем переключения, с гашением импульсных помех до нескольких кВ. Без электроники со сроком службы 50 лет и дешевле изделия фирмы Sola. Их применяют в горнорудной промышленности, медоборудовании и у военных. Как раз такой вещи не хватало в нынешнее время. Обещает на выходе нормальный синус. Так директор фирмы отказался его продавать.
    У меня есть отечественный феррорезонансный стабилизатор 1960 года. Тетенька, проживавшая в доме с рентгеновским кабинетом, выбрасывала. Я его в деревню отвез, почистил, шнур питания приделал. Он работает тоже с расширенным диапазоном напряжений 90..300 В, как 60 лет назад, но заметно портит синус, и инструкция запрещает использовать на холостом ходу из-за возможного перегрева. Стабилизатор настоящий. Если враги отбомбят райцентр, то электромагнитный импульс этот стабилизатор с оборудованием в деревне не повредят. А вы про какую то ерунду спрашиваете.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН отключается - размыкает контакты. А как отключается стабилизатор? Можете не отвечать
    Вообще это все баловство.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я ввязываться в длинные рассуждения не буду, ибо не вижу смысла - вы тоже можете оказаться правы.
    Ну и потом для флуда и троллинга у нас уже есть @Alexei2013Jul :))
    Но мой посыл (и вы, по сути, с ним согласились так или иначе) в другом - при наличии стабилизатора РН может служить дополнительной страховкой, но не более того. Оно перестает быть защитой чего-либо.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН во входном щитке, стабилизатор после
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кто ж делает такую защиту на процессорах?
    Только - на жёсткой логике.
    И время срабатывания определяется только временем сработки реле/ контактора.
    Я так думаю.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ничего ваше РН не может, кроме добавления недоработок холодильника Либхера: таймер времени включения мотора и отключение с перезапуском при кратковременной глубокой просадке напряжения.
    В деревне с плохой сетью кухонная техника работает через стабилизатор, компьютерная через старый ИБП. Куда там ставить РН и как проверять его работоспособность? РН Digitop для эталонного источника питания показывает напряжение, меняющееся на 2 В со временем. Паспортная погрешность 5 В отбраковать изделие простой проверкой не позволяет.
    Неверный вывод. РН измеряет действующее напряжение каждый период, а старый ИБП много раз за период. И пожалуйста, неудачная работа ИБП при повышенной чувствительности на рисунке.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А имя у «старого ибп» есть?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Старый ИБП
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Зачем заниматься рекламой? Это рисунок для обычного интерактивного ИБП со временем реакции 2..4 мс. Его процессор увидел провал синусоиды напряжения на входе и включил на короткое время инвертор. А дефектов таких за день оказалось много, ИБП часто стрекотал своими реле.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какая может быть реклама если ибп «старый». Сознавайтесь
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Удачное устройство можно выпускать десятилетия. Вопрос был насчет времени реакции доли периода 20 мс на проблемы электросети. Ответ в виде устройства на механических реле, но с запасом энергии дан.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы со своим холодильником носитесь, как с писаной торбой которую страницу.
    РН совершенно не обязано о нем заботиться.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «А был ли мальчик?» © А. М. Горький ;)
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так и я тоже об этом. Все это костыли и дело было не в бобине…
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Осциллограмму обработки короткого провала менее 2 мс своим прибором я привел. А у вас ничего нет, кроме маниловщины сделать хорошо с помощью РН за копейку.
    Безусловно РН это костыль. Опровергнуть его пользу в плохой электросети заменой нормальной зашиты напоминает бесперспективные потуги.
